Alfsch hat so eine passende Signatur
Pahhhhh.............
Siehste, ich drei.......Stereoamp ich komme....
nee ich glaub nicht!
Nun werd ich halt nen PA04 nehmen,vorteil ist die hoehere Ub und damit auch die Ausgangsspannung.
Hatte ich eigentlich sowieso vor,war nur zu faul...
Auja, Luxus-Feuerwerk- am besten Du machst ein handy video
Ausm DB
"REACTIVE LOADING
It is hard for most power amplifiers to drive highly capacitive
loads very effectively and normally results in oscillations or
ringing on the square wave response. If the output of the
LM3886 is connected directly to a capacitor with no series
resistance, the square wave response will exhibit ringing if
the capacitance is greater than about 0.2 μF. If highly capacitive
loads are expected due to long speaker cables, a
method commonly employed to protect amplifiers from low
impedances at high frequencies is to couple to the load
through a 10Ω resistor in parallel with a 0.7 μH inductor. The
inductor-resistor combination as shown in the Typical Application
Circuit isolates the feedback amplifier from the
load by providing high output impedance at high frequencies
thus allowing the 10Ω resistor to decouple the capacitive
load and reduce the Q of the series resonant circuit. The LR
combination also provides low output impedance at low
frequencies thus shorting out the 10Ω resistor and allowing
the amplifier to drive the series RC load (large capacitive
load due to long speaker cables) directly."
jau, das übliche Verfahren halt
;nono
Auch der PA04 wird explodieren, wenn man ihn so belastet.
Ich hab aber immer noch das Gefühl, dass die Verdrahtung nicht stimmte. Kahlo hatte mal einen IR2110 auf diese Weise gehimmelt. Frequenz war auch so um die 100kHz. Nur ein einziger Draht ein paar cm verrutscht. Und beim Gatetreiber fließen lange nicht so hohe Ströme.
Der PA04 sollte das ab koennen...ist schliesslich nicht son billig schiet,sondern richtig teuer... ;deal2
Ich tippe eher auf Guckis Prognose
Vlt sollten wir mal abstimmen
Ja ja....ich werd vorsichtiger sein.....
erst langsam und dann mit nem ruck..........
Wir wollen Fotos vom Aufbau und das Schaltbild sehen! ;deal2
OK....morgen.
Ist das laestig wenn man sich sein Werkzeug erst bauen muss...
...Scheisse!
mit Messkabeln?
Ich würde an Deiner Stelle einfach den LM3886 neu draufschrauben, Fotos und Schaltbilder zeigen, ggfls. nachbessern und gut ist. Da kannste in einer Stunde durch sein.
Nee,so einfach mach ich es mir nicht...der LM ist manchmal schon am Limit gewesen....nee es muss was groesseres her.
Ich kann oefters etwas mehr Pegel gebrauchen.....prost
