Themen: 46
Indem man den Tisch nach dem Zusammenbau planfräst. Die höhengenaue Montage der Schienen am Querträger sollte mit einer simplen (Längen-)Lehre möglich sein, die auf dem Tisch steht. Im simpelsten Fall sollte es ein Holzklotz tun
. Ich hoffe, wir reden über dasselbe...
Themen: 30
Der PBM3960 gibt zwei Analogespannungen + Vorzeichen aus, somit kann man alle Schritte, Voll Halb.... damit generieren.
Ich hab eher das Gefühl, dass das ganze was mit Servos zu tun hat....
Nicht ganz
Hier mal eine Schritt-Tabelle mit Strom in den Wicklungen
Themen: 46
Riko hat die 16mm-Spindeln gestrichen
Angebotseinschränkung statt Angebotserweiterung. Das ist meist der Anfang vom Ende.
Zitat:Zitat von der Homepage
ca. ab 01.12.2012 wieder lieferbar
Ich vermute mal, er meint 2011...
Themen: 30
Themen: 30
Zu1. Der Schrittmotor stellt ein Masse Federsystem dar.
Da haben wir den bewegten Rotor mit seinem Trägheitsmoment und das magnetische Feld welches auf den Rotor eine wirkende Rückstellkraft erzeugt. Beim Auslenken des Rotors und Loslassen wird der Rotor in seine Ruhelage zurückgeführt wobei eine mehr oder weniger gedämpfte Schwingung auftritt.
Abhilfe: Einsatz spezieller Dämpfungselemente(Gel)
also doch die Plattenspieler-Fräse?
Im Fall 1 gibt es - Bandre hats gut erklärt - eine Anfachung einer Masse-Feder-System-Schwingung. Bei der konventionellen Balg-Kupplung.
Das offensichtlich fehlende Schwungrad würde durch meine starr angekoppelte Spindel gebildet werden, wenn ich so nen Welllenkuppler fände. Was mir aber nicht gelingt, weil mir immer noch das Fachwort fehlt.
Aha... das gesuchte Fachwort lautet "Spannsatz".
Normalerweise verspannt man damit eine Welle mit einer Nabe. Aber es gibt auch Spannsätze für selbstzentrierende fluchtende Welle-Welle-Verbindungen.
gibt es eigentlich schon soetwas wie einen Plan?? Zumindest in Gedanken?
Grob schon. Aber noch nicht im Detail.
Themen: 46
Grob schon
in des Königs Wäldern wächst doch nur Metall...
EDIT: wow! Ein Genitiv dem sein Tod mal nicht der Dativ war!
