Also soll ich mal nen 100kHz Parallelkreis an meinem LM3886 schwingen lassen?
Oberhalb Fres sieht der Amp kapazitive Last, und das bei >100kHz.
Wird er auf Dauer auch nicht mögen.
Unterhalb und bis Fres wird wohl nichts passieren.
@Volti ca.1mtr Messkabelknaeul sollte doch bei 100kHz kein problem werden...oder?
ist doch fast noch DC
1m Kabel hat ca 1uH!
Themen: 69
uuhh....
Genau. Deswegen #538.
Also nix mit Resonanz. Das war eine kapazitive Last von 2.2uF bei 100kHz!!!!
Themen: 69
Also sollte das ja kein problem fuer den LM sein.
Themen: 69
Hallo? Es ging um einige Sekunden,also nix mit SOA...
So müßte demnach Strom und Spannung über der Frequenz aussehen
Themen: 69
Der LM ist doch gegen alles geschuetzt...daher auch der sorglose Umgang...
Themen: 69
@ Volti.....ich seh nichts
Also im Ernst.... ich käme nie auf die Idee, einen mit 100kHz angesteuerten Amp mit 2.2uF kurzzuschließen. Und dann noch mit einem besonders niederohmigen hochwertigen Kondi.
Entweder schwingt der Amp wild (was das DB sagt)
oder er explodiert, weil die Strombegrenzung nichts gegen phasenverschobene Blindströme machen kann (zum Zeitpunkt des maximalen Stromes ist die Ausgangsspannung 0 Volt)
oder Teile des Chips verdampfen wegen des SOAs bevor er dann explodiert.
Themen: 69
Dat Dingens taucht nix....
Um Schlimmes zu verhindern(und aus natuerlichem misstrauen vor Schutzschaltungen) hatte ich ha 2R2 vorgeschaltet.
NEIN.
Gegen Blindströme ist er garantiert nicht geschützt. Die eilen vor oder nach. Er kann aber nur den Bases den Saft abdrehen. Wenn da aber gerade sowieso Null Volt anliegt, so hilft das nichts.
Kann man so absolut auch nicht sagen, kommt aber der Praxis am nächsten.
Die meisten BJT-Amps haben eine sog SOA-Begrenzer-Kurver, d.h.
die Strombegrenzung erlaubt im Nulldurchgang deutlich weniger Strom als bei Vollaussteuerung.
Bei Blindlast müßte diese also Abschalten.
Aber bei Frequenzen von mehreren 10kHz hätte ich darin auch keinerlei Vertrauen - jedenfalls nicht mit BJTs.
Themen: 69
Maenno....
aber der Generator war bei ca 100kHz.....ob ich von oben oder unten kam weiss ich nicht mehr so genau,ich dachte aber von unten....
Themen: 69
@ Gucki,hattest du nicht alles moegliche mit dem LM angestellt und nicht kaputt bekommen?
