Folgende Werte erreicht der Stereo-Verstärker (ohne Gegenkopplung):
Kurzschluss -> 19As, Eingangsleistung 142 W, Anodenverluste nur jeweils 8 Watt
RL=0.5 Ohm -> 2 x 51 W out, 46.6% Wirkungsgrad
RL=1 Ohm -> 2 x 73 W out, 54.7% Wirkungsgrad
RL=2 Ohm -> 2 x 94 W out, 61.2% Wirkungsgrad
RL=4 Ohm -> 2 x 107 W out, 64.5% Wirkungsgrad
RL=8 Ohm -> 2 x 107 W out, 65.5% Wirkungsgrad
RL=16 Ohm -> 2 x 92 W out, 65.1% Wirkungsgrad
RL=32 Ohm -> 2 x 70 W out, 61.7% Wirkungsgrad
Sehr, sehr günstige Eigenschaften.
Registered
Themen: 6
Ich glaube spätestens an dieser Stelle, da der Transduktor D-Verstärker quasi "fertig" ist, sind noch ein paar Röhrenkenntnisse gefragt.
Als erstes müssen wir hier bei der Anodenschaltung beachten, das bei den Röhren die zulässige Spannung zwischen Katode und Heizfaden (Ufk) nicht überschritten wird. Für die PL509/PL519 beträgt diese 220Volt effektiv (+/-10%), bei 50Hz. Weiterhin ist dabei zu beachten, das dieser Ufk Wert für Netzwechselspannung gilt, nicht für Gleichspannung und auch nicht für HF. Überschreitet man dort die Spannung fließt Strom von der Heizung zur Katode, so das die Röhre kaputt gehen kann. Ins besondere wenn wir mit der Anodenschaltung vom Netz mit Greinacher Verdoppler auf über 600V hoch wollen, kann das zum Alles vernichtenden Problem werden.
Die PL519 ist so konstruiert, das nur die Anode gegen alle anderen Elektroden eine wirklich hohe Isolation, große Kriechstrecke sowie eine geringe innere Kapazität und sehr geringe äußere Schaltkapazität bietet, wegen dem seperat rausgeführten Anodenkontakt (Nippel) oben. Alle anderen Kontakte sind unten am Röhrenfuß rausgeführt. Die Last muss deswegen aus meiner Sicht zwischen die beiden Anoden der PL509/519 , wenn wir bei 500kHz die +/-300Volt (mit kanpp 1A Peak) peak schalten wollen. Es gibt noch eine "Zwischenvariante" so genannter "Split-Load" wo die Katode über eine mittelangezapfte Primärwicklung gegen Masse geht und die Anoden jeweils eine eigene Primärwicklung auf dem selben Kern haben. Die Gitter 2 sind dabei entweder an der Anodenspannung, einer separaten Schirmgitter Gleichspannung, die geringer als die Anodenspannung ist angeschlossen oder - und jetzt kommt's ganz schlimm: Die Gitter2 haben auch noch mal eine Primärwicklung auf dem selben Kern, mit Mittelanzapfung gegen die Schirmgitter Gleichspannung. Letzte Variante ist die Aufwändigste aber auch die Beste, da man den Arbeitspunkt der Röhre optimal an Spannungs- und Stomverhältnisse anpassen kann. Elektrisch in diesem Sinne günstig ist auch die PPP Schaltung, aber das geht nicht ohne spezielles Netzteil, da dort zwei schwebende Betriebsspannungen benötigt werden.
Das an den Schirmgittern jede Menge Leistung verloren geht ist der Preis für die sehr kleine Miller Kapazität bei Pentoden. Das Schirmgitter schirmt das Gitter1 für Wechselspannung gegen die Anode ab, genau so wie beim Dual Gate FET, wenn man das obere Gate für Wechselspannung auf Masse legt, dann hat das untere Gate nur etwa 0,1pF Miller-C. Allerdings kann man hier ja versuchen, die mittlere Schrimgitterspannung so gering wie möglich zu halten. Dabei mus man beachten, das eine gewisse Schirmgitterspannung nötig ist, um bei kleinen Anodenspannungen hohe Anodenstöme fließen zu lassen. Der Schirmgitterstrom diktiert den Anodenstrom bei Tetroden oder Pentoden. Ist die Schirmgitterspannung zu klein, wird die Anodenspannung und damit die Anodenverlustleistung im "durchgesteuerten" Zustand beim vollen Anodenstrom zu hoch. Am Gitter 3 kann bei der PL509/519 bis +20 Volt Gleichspannung anliegen, was die für den max. Anodenstrom nötige Schirmgitter Spannung (und damit -verlustleistung) etwas herab setzt. Sehr wichtig ist hierbei weiterhin, das bei einer Alterung der Röhre die Stromergibigkeit nachlässt, so das einfach bei sonst gleicher Ansteuerung weniger Anodenstrom bei mehr Anodenspannung an der Röhre ansteht.
Dem Wunsch nach einer konstanten Oszillator Ausgangsspannung kann in der Röhrentechnik ganz einfach entsprochen werden. Da das Gitter 1 ab einer Spannung von ca. -1 Volt in positiver Richtung expotentiell mehr und mehr Gitterstrom zieht, kann die damit eine Einweg Spitzengleichrichtung erreicht werden, so wie beim Röhrenaudion oder dem Röhren-Sinusoszillator. Ist der Gitterableitwiderstand groß genug (z.Bsp. 1MOhm) entsteht bei Aussteuerung durch die Einweg Spitzengleichrichtung eine von der Aussteuerung abhängige negative Gittervorspannung am Gitter1, welche die Ausgangsamplitude an der Anode herabregelt.
Könnte man vielleicht mit Mikrowellen Röhren "Magnetrons" den wirkungsgradstarken HF-Generator besser aufbauen als mit den Beampower Tetroden PL 509 ?
beste Grüße, Mario
Obwohl ich annehme, dass Jogis Toplevel-User mit Zucker, Mario und Darius schon eh bei uns sind, konnte ich es mir nicht verkeifen, die "Jogis" dennoch mit den News zu versorgen:
Zitat:Wir haben die Vorversuche und Simulationen soweit erfolgreich abgeschlossen. Ganz kurz die BISHER erreichten Merkmale (Netzteil und Endstufe):
2 x 120 W Sinus Stereo-Vollverstärker mit nur zwei PL509 (für beide Kanäle!), unter 50 Bauteile inkl. Netzteil. Kein Netztrafo. Keine Ausgangstrafos.
Wirkungsgrad: 81%, Gesamtwirkungsgrad inkl. Heizung und Kleinteilverluste: : 65%
Übertragungsbereich: 0Hz (!) bis 20kHz. Bei 0Hz steigt der Wirkungsgrad an.
Ausgang: 4 oder 8 Ohm oder Brückenbetrieb. Kurzschlussfest.
Klirrfaktor: noch nicht bestimmt, da Endstufentreiber noch nicht dimensioniert (mach ich nur bei konkretem Interesse).
Wirkprinzip: primärseitiger HF-Sinusgenerator mit 2xPL509, sekundärseitige Transduktor-Drosseln zur HF-AM, AM-Demodulator mit Dioden.
Hallo Rumgucker,
du scheinst interessiert zu sein, ein paar Kommentare zu bekommen
Erst mal - Kompliment für die Geschwindigkeit, mit der du das vorangetrieben hast.
Dann mal -
- Wo kommt das Röhrenmodell her?
- Der Sinus ist irgendwie nicht sinusförmig
. Nee, im Ernst: normalerweise wird ein Verstärker doch eher nicht unter Vollast betrieben, und speziell der Bereich bis 2A sieht hakelig aus... Denkst du, das kannst du mit Gegenkopplung glattbügeln? Ich musste spontan an Bahnhofsansagen denken.
- Im Trafo eine Kopplung von 1 zu verwenden, kann die Simulation unrealistisch machen (oder völlig auf Abwege bringen).
Der aus akutem Zeitmangel sonst nur lesende Kahlo.
Tach Rumgucker,
Das hatte ich schon geschrieben. Von uns selbstgemachtes haben wir in unserem Downloadbereich. Fremdprodukte müssen extern gezogen werden. In diesem Fall: http://www.duncanamps.com
Das hatte ich befürchtet. Zur Information für dich ein paar Links speziell zu diesem Modell:
http://f23.parsimony.net/forum45451/messages/200219.htm
http://geek.scorpiorising.ca/GeeK_ZonE/i...pic=3037.0
Dass Modell von Duncan ist bei fixer Schirmgitterspannung, und wenn man die Unzulänglichkeiten kennt, vielleicht brauchbar. Für Experimente eher nicht. Wenn G2 wesentlicher Bestandteil der Schaltung ist, sollte sich der Nachbauer auf Überraschungen gefasst machen
Für meinen Geschmack hast du zuviel Sand in der Schaltung, insofern bin ich nicht brennend interessiert
. Wenn du dich mit grossen Ausgangstrafos anfreundest, könntest du alles in Röhre machen und trotzdem einen hohen Wirkungsgrad erreichen. Den Weg werde ich weiterverfolgen, allerdings 100mal langsamer als du...
Kahlo.
Ja! Das mit dem Rechteck reizt mich auch. Das könnte noch was bringen.
Themen: 8
Zitat:2. Rechteck-Oszillator einführen
Sperrschwinger, Sperrschwinger, Sperrschwinger, Sperrschwinger, Sperrschwinger, Sperrschwinger, ........
