Themen: 69
Und ausserden ist das ja kein Transduktor,nur 2 satuable Coils...du schummelst!
Themen: 69
nene,soo einfach kann das nicht sein.
Hast du die grossen Amps gesehen,mit 8 Transduktoren und nem Berg kram...
Was fuer ne Leistung hat das ,das,wie soll ich es nennen...Spulen tueduelue?
Doch. die Lautsprecherspule wird ganz leicht warm. Ich hab nur mit 470nF gefiltert. Man sollte einen richtigen Filter mit Spule einsetzen. So geht viel "HF" über den Speaker.
Themen: 69
Hmm,ok die Filter sind es nun wirklich nicht,die haben wir bei D-amps auch.
Ist das skalierbar und damit auch fuer 100Watt machbar?
Themen: 69
ich seh schon.....2 PL519 als Generator und 2 ECC81 fuer den Rest....Roehren Transduktor(auch wenns nicht stimmt) Verstaerker.
Themen: 69
Du bist heut definitiv der Held....
Oder transistorisiert mit dem da + das Spülchendüdelüt
(wieder vorkram...)
[Bild: 574222_BB_00_FB.EPS_1000.jpg]
Themen: 69
Was kommt den da raus?
Sinurechteck mit 60kHz?
Aber in Røhre wäre irgendwie cooler... muss ja nicht gleich 100W sein.
mad:
Wieso? Das war doch schon lange fertig. Nur mit dem neuen Generator und bei Audio noch nie getestet. Irgendwie hatte ich das ganz vergessen und kam mir erst wieder hoch, als ich die "Heizungssache ohne Diode" gemacht hatte. Dafür war dieses Dings ja auch die Basis.
Die Schaltung ist echt der Kern der ganzen "Tranduktorerei". Daraus kann man alles ableiten.
Ob ein PL519-Generator geht, weiß ich nicht. Der Transduktor-Amp ist in der Lage, stundenlang Gleichstrom zu liefern. Das kann ein PL519-HF-Übertrager nicht. Mein LM3886 kann das aber. Insofern würde ich einen simplen Halbleiter-Rechteckgenerator vorschlagen. Hat keinen Stress mit DC-Anteilen und hat nen guten Wirkungsgrad. Damit wäre das dann auch ein reiner D-Amp, allerdings der anderen Art.
Themen: 69
2 PL519 in Gegentakt machen 100 Watt,haste immernoch Stereo mit 2 mal 50Watt und 4 Roehren total(inkl ecc81)
Ich würde gern nochmal mit nem Lastwiderstand messen. Aber der Speaker ist mit beiden Polen hochliegend. Schwierig....
Mann!
Muss ich jetzt einen Transduktoramp bauen?
Den muss man nicht bauen. Den kann man auch zusammenpinnen. Zwei sättigbare Spülchen, zwei Widerstände, ein Speaker-Filter, zwei entspannt schnelle Dioden.
Kann man auf der Fläche einer halben Chipkarte unterbringen. Also Stereo auf der ganzen Chipkarte.
