30.03.2013, 01:32 AM
DCF77-Antenne
30.03.2013, 08:36 AM
Q=200 ist ja schon sehr respektabel!![]()
"213", um genau zu sein...
Aber da geht noch was. Halte gerade einen Fädelkamm oder sowas ähnliches in der Hand. Damit müsste ich eine Wabenstruktur hinbekommen.
30.03.2013, 09:42 AM
Ich vermute die "Gütewand" inzwischen im Ferritkernmaterial
Der Gütefaktor des Kernmaterials ergibt sich aus der komplexen Permeabilität zu Q = u''/u'
Quelle: http://www.jakscha.de/tl_files/Downloads...ferrit.pdf
Formel (5)
Komplexe Permeabilitäten finden sich bei den Herstellern von Ferriten (Epcos, Ferroxcube, Samwha....)
Formel (5)
30.03.2013, 11:24 AM
Ferrite Stäbe sind in verschiedenen Güten zu bekommen(zumindest damals).Es gab ein gutes teueres Material und ein günstigeres.Die Stäbe aus dem günstigem Material wurden gefiedert um die verluste klein zu halten.
Mit dem guten Material und gefiedert waren damit sehr hohe Güten erreichbar,die nur für spezial Antennen genutzt wurden.
Die hier schon gezeigte Spezial Antenne hat mehere Stäbe im inneren und treibt so ebenfalls die Güte hoch.
Habe hier eine alte Peilantenne die hat einen Träger für die Spule der 3mm Abstand zum Stab kreiert.Der Stab selbst ist aus 3 gleich langen gefiederten Stäben die mit (Kapton farbigen) Klebeband fixiert sind.
Das Ding ist aus einen alten Militär Kreutzpeil Empfänger.
30.03.2013, 11:29 AM
Ich kann mir unter einem gefiederten Ferritstab nichts vorstellen. Eine Feder und ein Ferritstab haben zu wenig Gemeinsamkeiten. Kannst du das verständlich erklären?
Die Farbe "Kapton" kenne ich nicht. Was ist das?
30.03.2013, 11:45 AM
gefiedert nennt man das wenn der Stab tiefe Längsrillen hat.Schaut man auf den Querschnitt sieht es aus wie eine Blume mit Blütenblättern.
Das ist der selbe trick wie das Blechen vom Trafokernen anstatt einen massiven Klotz.Es soll einfach die magnetischen Verluste durch Wirbelströme reduzieren.
Kapton ist ein hochtemperatur Material ,das eine gelblich braune Farbe hat.
Hat man Klebeband von gemacht und auch mal Schwingspulenträger für Lautsprecher.
30.03.2013, 11:51 AM
Ah... danke.
30.03.2013, 11:52 AM
30.03.2013, 01:17 PM
Q=213
30.03.2013, 01:25 PM
Stabeinflüsse:
die Güte steigt auf 220, wenn die Spule nicht in der Mitte sondern eher auf dem Ende ist. Das deckt sich mit den Infos aus #453.
Wenn ich den Stab in den Länge verdoppele (durch einfaches Zusammenhalten beider Einzelstäbe), so sinkt die Güte aber die Antennenspannung steigt enorm.
30.03.2013, 02:34 PM
Polystyrol-Kondensatorparallelschaltungen oder Wima-Präzisionskondis bringen allesamt weder Verschlechterungen noch Verbesserungen. Wie festgenagelt bei Q=220.
Unsere unsichtbare Mauer ist zur Zeit also vermutlich wirklich der Ferritstab, wie Volti schon sagte. Ich weiß nicht, wie ich nun auf Q=300 kommen soll....
30.03.2013, 03:02 PM
versuch die Spule über zwei paralelle Stäbe.
30.03.2013, 03:13 PM
Gucki,selbst mit der suche find ich dein 12V Halogentrafo Netzteil nicht...du weisst das ding mit Anodenspannung und Heizung....
30.03.2013, 03:18 PM
30.03.2013, 03:23 PM
Zitat:Original geschrieben von madmoonyKann ich nicht viel mit anfangen...
30.03.2013, 03:26 PM
Ich kenne nur "Langer Stab = hohe Spannung"
"Dicker Stab = hohe Güte"?
Hast Du ne Formel, die Deinen Verdacht stützen könnte?
30.03.2013, 03:49 PM
Gucki,selbst mit der suche find ich dein 12V Halogentrafo Netzteil nicht...du weisst das ding mit Anodenspannung und Heizung....![]()
Du hast doch mit 2 billigen (Philips) Netzteilen für Halogenanlagen ein Netzteil gebaut.
Bei einem den Trafo ausgebaut und rückwärts Betrieben...oder lieg ich nun völlig falsch hier?
30.03.2013, 03:51 PM
"Dicker Stab = hohe Güte"?![]()
Bei Profi Anwendungen werden imer Stäbe gebündelt...schrieb ich ja schon !
Kahlos Bild geht in die gleiche Richtung...
30.03.2013, 04:00 PM
http://include.php?path=forum/showthread...ntries=541
30.03.2013, 04:09 PM
Genau,danke!
