Sieht so aus, als ob die Sättigung so gerad eben einsetzt.
Ich kenne die SchafferDrossel ja nicht, aber könnte ja sein dass sie weniger Wdg hat und von daher mehr Steuerstrom braucht für vergleichbare Ergebnsisse.
Genau. Die hat deutlich weniger Windungen. Ich muss sie mal knacken, um die ganze Wahrheit zu sehen.
Leider kann ich den Steuerstrom nicht einfach so verzehnfachen, ohne den 1k Widerstand zu vermindern (was dann meine Resonanzmessung dämpfen würde).
Spulen sind teilvergossen. Statt des 1k-Widerstands nehm ich ne Drossel. Mal gucken, ob Volti Recht hat.
Wir sollten mal überlegen, ob wir die Steuerspannung nicht mal sowieso mit Drosseln einspeisen....
Ja, Drossel + Serienwiderstand
Ne... scheint Quatsch zu sein. Drosseln mit Selbstsättigung werden mit Spannungen gesteuert, nicht mit Strömen. Das muss man sich immer wieder einprägen.
Ich hatte leider wenig Zeit zum messen,daher nur quantitative Aussagen.
Das U626 braucht bei 40khz nur 2 windungen...das ist sehr wenig!
Dementsprechend hoch war der Steuerungsbedarf.
Die drossel braucht schon 12 windungen für den selben strom(2Amp) und liess sich mit 30V über 1k symetrisch 1Amp regeln.
Mein fazit soweit: man braucht eine drossel mit viele windungen,da scheint es besser zu gehen,aber es wird einen punkt des besten verhältnisses geben.
Das material was ich anfangs gebrauchte,liefert immernoch die besten resultate....seufz
Das erste hatte ich gestern eben mal kurz gemessen,fuer das zweite muss ich erst mein RCL Messgeraet reparieren(lassen).
Ich schau mal ob ich heute etwas genauer dazu komme.
Was uns fehlt sind verschiedene Bauteile, die genau gleich sind und jeder von uns hat, als Referenz.
Richtiger Gegentakt Ausgangsuebertrager...
Der ist nötig, damit sein DC-behaftetes push-pull-Konzept überhaupt funktioniert und er die NF auskoppeln kann. Wie hat er denn die HF am Gegentakt-Trafo vorbeigeführt?
ICh glaube mit kochen kommst du da nicht weit. Solche Plasticken werden denk ich grade bei Elektronikbauteilen wqerden die doch recht hitzebeständig sein oder ?
