Als NF-Amp ist der Transduktor aber nicht verwendbar. Die Amplitudenmodulation sinkt mit steigender Modulationsfrequenz. Bei 100Hz ist Schicht im Schacht.
hmm....komisch...weil das ferrit-material hat ja keine probleme mit 40kHz...bleibt also die induktivität der "steuerspule" --- oder ?
Themen: 69
Also in diesem Falle ist es symetrische AM?
Themen: 69
Zeig doch bitte mal Oszi Bilder vom Ausgang bei 100mW 4500mW und 9000mW.
Frequenz der Modulation so hoch es eben fuer die 9ooomW geht.
9 Watt ist schon nicht schlecht fuer einen so kleinen kern...
Themen: 69
Na ja ,im interesse der Filterei und der Stoerstrahlung ist nen Sinus schon besser,aber du hast recht nicht von belang fuer die Funktion...
100Hz...hmm nicht hoch...Stromsteuerung via einer Pentode und 350V Ub..?
No Chance. Guckstdu #445 ;deal2
Themen: 69
Ja aber dein Wobbeln war mit 100nF parallel zur Spule....
400mH sagst du...?
Themen: 69
Ja schon gut,so war das nicht gemeint,das Wobbeln zur Induktivitaetsbestimmung ist ok....sagt aber nix ueber den nutzbaren Frequenzbereich aus.
400mH ist nicht sooo viel...man muss halt ne hohe Ub haben
und du brauchst ja nur 100mW das ist nicht viel!
Themen: 69
bei 20kHz haben die 400mH rund 50Kohm...350 V abzueglich 50V fuer die Pentode haste 6 mA Steuerstrom...reicht das?
Ich brauchte 60mA DC für Vollaussteuerung.
Themen: 69
Hui.....also nach einen anderen transduktor suchen...
Soooo...... da ich Ferien habe will ich auch mal mit Transduktoren.
Hab aber das Problem das ich vom Download heir im Forum nicht weiß wo bei Spice die Datei transd.mod hinmuss.
Mads Frage nach dem nutzbaren Frequenzbereich würde mich aber auch interessieren. Ich will damit ja später meinen Plasmahochtöner modulieren und da sollte der schon die 20Khz mitmachen.
Und nochne Frage. Wie sieht das denn mit der Isolation aus ? Bei der Teslaspule liegen da ja unter Umständen mehrere KV an. Wie durchschlagsfest sind die Dinger im allgemeinen ?
Modelle kannst Du ablegen wo Du willst. Du musst sie dann nur mit ".include" einbinden. In einigen Schaltbildern (.asy) stehen aber manchmal auch schon die Bibliotheksnamen (und ggfls. Verzeichnisse) drin. Dann muss das Modell natürlich da auch sein.
