Joa also ich komme bei 20l auf ein sehr ähnliches Ergebnis.
Themen: 19
Naja, wär ja noch kein echter Dipol
Was habt ihr eigentlich alle mit Dipolen??? Ich will keinen Lautsprecher mit Doughnout-förmiger Richtcharakteristik!
Gucki, wären 20l in Ordnung??
Aber 10 Liter wären besser als 20
Sicherlich
Nunja, der Breitbänder muss ja auch noch wo hin.
Wie sollen die Lautsprecher eigentlich aussehen?
Schlanke Standbox, Regalbox, etc....?
Also kleiner Würfel mit 17x17x17cm und 40l Innenvolumen.
Und los...
ich glaube, wenn so ein 10"-TT loslegt, wird von Frees Ständer nicht mehr viel übrig sein...
Ich muss leider gleich zum Training, danach werd ich mich mal an Blender setzen und n Gehäuse entwerfen, ich hab da schon ne Idee.....
Die hatte ich bis grade eben auch...
Irgendwie drehen wir uns mächtig im Kreis.
Wir sollten uns nun entweder auf eine Lautsprecherkombination, eine maximale Gehäusegröße oder eine Vorgabe an den Pegel festlegen.
Der Rest wird dann gemäß der Spezifikation gemacht.
Ich wäre vermutlich für die Gehäusegröße. 30x25x40cm - BxTxH. Oder so.
Danach würde ich Lautsprecher aussuchen, um dann zu sehen, wie weit wir mit festgelegten -3dB-Frequenzen mit dem Pegel nach oben kommen, ohne zu arg an xmax zu kratzen.
Themen: 8
Bezüglich unterer Grenzfrequenz darf man etwas nicht ausser acht lassen: Die Herren Robertson und Dadson schlagen erbarmungslos zu (respektive deren Erkenntnisse)!
D.h. nur so weit entzerren, dass man die gewonnene Erweiterung des Frequenzganges überhaupt auch wahrnehmen kann. Dies gilt ganz speziell bei sehr kleinen Woofern.
Noch etwas allgemeines zur Tieftonentzerrung:
Um Probleme bei grösseren Lautstärken zu vermeiden, kann man auch einen dynamischen Bassentzerrer bauen.
Naja 40Hz kann man schon noch verantworten
Viel interessanter finde ich den Gedanken an die "Regel 400000" - sprich, wenn wir bei 40Hz den -3dB Punkt haben, gehört der obere genau bei 10kHz gesetzt.
Ein wunderschönes Beispiel für jenen Kreislauf:
Unter Spezifikation versteh ich etwas, wo immer zuerst eine Eigenschaft angeführt und dann Ihre physikalische Dimensionierung. Z.B.
Frequenzgang: 40 Hz bis 18 kHz (+-3dB)
Oder habe ich ein falsches Verständnis von Spezifikation ?
Zahlenspiele:
20KHz/20Hz = 1000/1 = 2^10 = 10 OKtaven
Wir ersparen uns viel Aufwand, wenn wir die unterste und oberste Oktave vernachlässigen, Aufwand, den diese Randoktaven auch nicht unbedingt wert sind.
Also ein Frequenzbereich von
40Hz..10k
Vgl. #393
Also
Spezifikation V2
[*] billige Komponenten - für Stereo alles zusammen allerhöchstens ? 500,--
[*] DEQ, D-Amp, Kompensationselektronik, ohne Lüfter
[*] kleine geschlossene Boxen
[*] Tieftonchassis mit großem Hub und hochbelastbar, elektronisch optimiert
[*] Hochtonchassis, elektronisch phasenlinearisiert
[*] tadelloser Frequenz- und Phasengang ohne Kompromisse
[*] ausreichende Lautstärke
[*] kein Voodoo-Feinschliff sondern klare wissenschaftliche Innovationen: störende Resonanz elektronisch beseitigen, elektronische Linearisierung des Hubes, ggfls. Membranschwingungen stroboskopieren und mit Klebstoff beseitigen
Wird beispielsweise zu:
[*] Paar LS max ? 500,--
[*] Boxen maximal 30l
[*] Tieftonchassis, max 10"
[*] Breitbänder, max 8"
[*] 40Hz, 15kHz je -3dB
[*] ausreichende Lautstärke -> [red]TBD[/red]
Irgendwas müssen wir eben mal festlegen...
Nö. Ich geb doch nicht für zwei Holzkästen ? 500,-- aus
So wars auch nicht gemeint
Zitat:Ok. Aber was heißt TBD?
to be determined
