Aufgeschnappt
Hmmm... der Röhrenamp schien doch nicht geerdet gewesen zu sein...
http://www.jogis-roehrenbude.de/forum/fo...?id=123458
Nun wird sein armes Netbook schon wieder eingeschickt, weil Spannung auf den USB-Buchsen ist. Bei halbwegs aktuellen Laptops ist das aber normal, bei allen mir bekannten Netbooks ebenfalls. Die 5V-Wandler sind an, solange das Netzteil steckt...
Rolleyes
http://www.jogis-roehrenbude.de/forum/fo...?id=123783
Ich kenn das so, dass USB nach dem Netzsteckerrein erstmal off ist. Sobald man aber den Rechner einschaltet, geht auch USB mit an und dann nie wieder aus. Aber ich kann mir vorstellen, dass man das irgendwo konfigurieren kann. Und Volker behaupte ja fest, dass USB bei ihm nicht anbleiben würde... misstrau
Man weiß es nicht... Rolleyes ... man steckt ja nicht drin.
afaik hängt das mit dem "powermanagement" zusammen...
bei "energy save" ..oder so...wird alles abgeschaltet , sonst nicht;
+ wenn das NT dranhängt, isses ...wieder anders : evtl. immer an
Ich hab hier 2 Netbooks (Acer, Samsung), bei beiden geht die USB-Spannung an, wenn das Netzteil eingesteckt wird. Ich vermute, dass die Wandler direkt mit der Netzbuchse verbunden sind.
Bei meinen (neueren) Laptops kann man das im Bios konfigurieren.
Bei alten Laptops (> 5 Jahre) ist USB spannungsfrei nach dem Abschalten.
Das scheint mir bei den Billignetbooks eine Frage der Kostenoptimierung zu sein.
Das ist wahrscheinlich wie im richtigen Leben....
Vielleicht muss man einfach nur zwischen unschuldigen PCs und solchen, in die schon mal ein Röhren-Amp reingesteckt wurde, unterscheiden.
klappe
Ich hatte zwei ASUS Netbooks, EeePC900, da war immer Saft auf USB und ASUS 1015PN, wo immer alles aus ging. Ließ sich auch nicht einstellen. Für manche 1015 Modelle gab es ein Update, wo man das einstellen konnte. Ist also überall anders. Bei meinem MiniPC geht auch alles aus. Hängt wohl auch mit den neuzeitlichen Energierichtlinien zusammen.
Die ganze Stimmung und so erinnert mich an einen Besuch in der damals noch jungen DDR...
http://www.youtube.com/watch?v=ZtYdci6VS18
Tristesse wohin das Auge blickt... Sad
Wobei ich die DDR, vor allem in der Endphase, noch trostloser empfand. überrascht
Auch wenn wir alle meckern und vieles wirklich nicht lustig ist.....
... aber genaugenommen leben wir - durch pures Glück - auf einem der denkbar freundlichsten Flecken, die unser Planet so anzubieten hat. Rolleyes
Passend dazu der Report.
Wenn wir die ganze Menschheit auf ein Dorf von 100 Einwohner reduzieren würden, aber auf die Proportionen aller bestehenden Völker achten würden, wäre dieses Dorf so zusammengestellt:
57 Asiaten
21 Europäer
14 Amerikaner (nord u. süd)
8 Afrikaner
52 wären Frauen
48 wären Männer
70 Nicht-weiße
30 weiße
70 nicht Christen
30 Christen
89 heterosexuelle
11 homosexuelle
6 Personen würden 59% des gesamten Weltreichtums besitzen und alle 6 Personen kämen aus den USA.
80 hätten keine ausreichenden Wohnverhältnisse
70 wären Analphabeten
50 wären unterernährt
1 würde sterben
2 würden geboren
1 hätte einen PC
1 (nur einer) hätte einen akademischen Abschluss
Wenn man die Welt aus dieser Sicht betrachtet, wird jedem klar, dass das Bedürfnis nach Zusammengehörigkeit, Verständnis, Akzeptanz und Bildung notwendig ist. Falls du heute Morgen gesund und nicht krank aufgewacht bist, bist du glücklicher als 1 Million Menschen, welche die nächste Woche nicht erleben werden. Falls du nie einen Kampf des Krieges erlebt hast, nie die Einsamkeit durch Gefangenschaft, die Agonie des Gequälten, oder Hunger gespürt hast, dann bist du glücklicher als 500 Millionen Menschen der Welt. Falls du in die Kirche gehen kannst, ohne die Angst, dass dir gedroht wird, dass man dich verhaftet oder dich umbringt, bist du glücklicher als 3 Milliarden Menschen der Welt. Falls sich in deinem Kühlschrank Essen befindet, du angezogen bist, ein Dach über dem Kopf hast und ein Bett zum hinlegen, bist du reicher als 75% der Einwohner dieser Welt. Falls du ein Konto bei der Bank hast, etwas Geld im Portemonnaie und etwas Kleingeld in einer kleinen Schachtel, gehörst du zu 8% der wohlhabenden Menschen auf dieser Welt. Falls du diese Nachricht liest, gehörst du nicht zu den 2 Milliarden Menschen die nicht lesen können?
Stark. Danke!
Aus dem RB-forum ein Link: http://www.959radio.co.uk/dekatron.html
Da hat es einer durchgezogen Heart . Zwar mit ein paar Transistoren, aber immerhin.
Boah. überrascht
(obwohl mich der Aufbau nicht anspricht)
Allseitige Verblüffung! überrascht überrascht überrascht überrascht überrascht überrascht
[Bild: 1_1404276519_anpassung1.jpg]
Quelle: RFE - Radio, Fernsehen, Elektronik 1962, Heft 7, Seite 204, DDR
Wer findet den Fehler in dieser April-Ausgabe? misstrau
Formel 1 stimmt.
Formel 2 stimmt auch. Hier ist jedoch die Definition zu Beachten.
Ri entfällt nur deswegen aus der Formel, weil Leistungsanpassung angenommen wurde.
Es müsste da stehen:
Formel 2, für den Fall Ri = Ra.
Anschließend werden zwei Formeln ins Verhältniss gesetzt. Hierbei bleibt die Gültigkeitsbedingung bestehen.
Auch hier müsste stehen:
Formel 3, für den Fall Ri = Ra.
Wenn nun Ri ungleich Ra gewählt wird darf man sich nicht wundern, dass das Ergebnis nicht stimmt.
EDIT:
Aus der Schule gibt es das typische Beispiel, dass eine Division durch eine Variable nur dann gültig ist, wenn die Variable ungleich 0 ist.
Watt?
Man kann "Watt" wiegen? überrascht
http://de.wikipedia.org/wiki/Watt-Waage
Was das nicht alles gibt.... Rolleyes
Das Richtige für den ausgeprägten Exzentriker: Die erste echte Atom-Armbanduhr!
http://leapsecond.com/pages/atomic-bill/
Die Inder stehen zwar noch am Anfang....
http://www.youtube.com/watch?v=0qy-WJ-i60g
lachend
...aber dafür sind es viele.... misstrau
Ich würde gern dieses Abstrakt lesen..
http://link.springer.com/article/10.1007...014-0299-9
Zitat:Neutral point voltage balancing of five-level inverter fed by twelve-pulse rectifier
Scheint mir eine krasse Publikation zu sein, auf die älteren Ausgaben habe ich teilweise Zugriff. Wer was sucht. Wink
http://link.springer.com/journal/11767
Journal of Electronics (China)
ISSN: 0217-9822 (Druckausgabe) 1993-0615 (Onlineausgabe)
Beschreibung
The Journal of Electronics (China) publishes high quality papers addressing all branches of electronics and information sciences, including theoretical research and technological developments. As the first English language electronics journal in China, this publication bears the mission of being the world's window to Chinese academic achievements in the field. Topics examined in the journal include communication networks, including signal estimation and mobile communications; radar technology, focusing on signal processing; computer network technology; network safety and e-business; signal and image processing; and digital circuits, analog circuits, and electromagnetic field theory. In addition to scientific research papers, the journal features rapid communications of immediate interest to the readership.
http://link.springer.com/journal/10703
Formal Methods in System Design
ISSN: 0925-9856 (Druckausgabe) 1572-8102 (Onlineausgabe)
Beschreibung
Formal Methods in System Design reports on the latest formal methods for designing, implementing, and validating the correctness of hardware (VLSI) and software systems. Readers will find high quality, original papers describing all aspects of research and development. Contributions to the journal serve its goal of developing an important and highly useful collection of commonly applicable formal methods that will strongly influence future design environments and design methods.
http://link.springer.com/journal/542
Microsystem Technologies
ISSN: 0946-7076 (Druckausgabe) 1432-1858 (Onlineausgabe)
Beschreibung
Featuring rapid publication of important results, Microsystem Technologies examines electromechanical, materials, design, and manufacturing issues of microsystems and their components. It integrates the knowledge, experience, and capabilities of academic and industrial specialists in many fields. Moreover, it contributes to the economically and ecologically sound production of reliable, high performance MEMS and information storage and processing systems. The journal?s coverage of MEMS/NEMS addresses sensors, actuators, and other micro/nanosystems as well as micromechatronic systems integration. Coverage of information storage systems includes magnetic recording, optical recording, and other recording devices. Lastly, under the category of processing systems, the journal explores copiers, printers, scanners, and digital cameras. All contributions meet international archival quality standards.
http://link.springer.com/journal/202
Electrical Engineering
ISSN: 0948-7921 (Druckausgabe) 1432-0487 (Onlineausgabe)
Beschreibung
Published in agreement with Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE), Electrical Engineering-Archiv für Elektrotechnik features original research papers across the broad spectrum of topics in electrical and electronic engineering, including its intersection with physics. Exploring both theoretical and experimental work, the journal focuses on contributions that are fundamental to the development of electrical engineering and its applications. In addition to research articles, readers will find insightful reviews and letters to the editors.
