mir geht es ja gerade darum rauszufinden wo mein fehler lag. ich würde diese spice geschichten gern besser verstehen.
auf jeden fall danke für das modell.
Dann lege mal alles hier auf den Server, unkomprimiert. Für Megaupload.com muss ich ja erst die Hosen runterlassen (sprich: einen Haufen Blocker abschalten), bevor ich da was runterladen kann. Will ich nicht wirklich
So. Erstmal notdürftig repariert. Wirklich sonderbar.
Zitat:Original geschrieben von sunny
ich hoffe es klappt mit den links
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...3_test.asc
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...uc3842.asy
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...uc3842.lib
aber nicht erschrecken es sieht wirr aus. war aber nur ein test.
Du hast alles richtig gemacht. Nur die uc3842.lib ist Schrott. Wo kommt so etwas nur immer her
? In diesem Fall wird der Befehl
Code:
[color=navy]LIMIT[/color]
falsch aufgerufen.
und so werden einem immer wieder steine in den weg geworfen.
?Dieser Weg wird kein leichter sein, dieser Weg wird steinig und schwer..."
aber wenn du auf dem weg der erkenntnis stolperst....versuch nach vorne zu fallen
hast du mit den models aus #20 schon mal gearbeitet? bei mir funktionieren die nämlich nicht. ein paar verrutschte klammern in den modelldaten hab ich selbst gefunden. fehler kommen trotzdem noch
Error on line 192 : v:u1:tof1:t u1:tof1:= u1:tof1:5 vh = 2
Unknown parameter "vh"
Error on line 192 : v:u1:tof2:t u1:tof2:= u1:tof2:5 vh = 2
WARNING: Node U1:TOF1:5 is floating.
WARNING: Node U1:TOF2:5 is floating.
WARNING: Less than two connections to node U1:TOF1:. This node is used by V:U1:TOF1:T.
WARNING: Less than two connections to node U1:TOF1:5. This node is used by V:U1:TOF1:T.
WARNING: Less than two connections to node U1:TOF2:. This node is used by V:U1:TOF2:T.
WARNING: Less than two connections to node U1:TOF2:5. This node is used by V:U1:TOF2:T.
u1:v3: Missing value, assumed 0V @ DC
u1:tof2:vt: Missing value, assumed 0V @ DC
u1:tof1:vt: Missing value, assumed 0V @ DC
Singular matrix: Check node u1:tof2:5
da werd ich mal wieder nicht schlau draus.
Das Modell ist funktionstüchtig (gewesen, wenn du die .lib editiert hast). Wenn es Fehlermeldungen gibt, vielleicht liegt es ja an der Schaltung
Gehe bitte noch einmal zu Posting #20... ich habe die .lib neu hochgeladen.
