ZCS-Wandler
So, mit weniger Windungen schafft man es zwar dichter an den Nulldurchgang, aber der Drosselstrom steigt, war aber irgendwie klar.
Warscheinlich muss man hier einen Kompromiss finden.
Oder den Schwingkreis besser abstimmen.
Habe jetzt wieder eine Windung mehr drauf und dafür die Cs auf 300nF um 100nF verringert.
Danach die Frequenz etwas angepasst und es passt Confused
Kühlkörper bleibt mit 30° und leichter Lüftung im Rahmen, bei 1,5kW.
Nun gibt es wieder Spielraum zum experimentieren, da die Frequenz des Wandler runter ist auf 62,5kHz. Wenn mann nun den Schwingkreis so anpasst, das höhere Frequenzen möglich sind, kann der Kern mehr leisten. Eventuell hat es die Drossel auch nicht mehr so schwer.
Witzig, merke gerade das es wohl wieder den üblichen Denkfehler bei der Gegentaktfrequenz gibt. Laut Bauteile liegt die Resofrequenz bei 129kHz...genau das doppelte der Taktfrequenz im Gegentakt -> für 100kHz im Gegentakt sollte also die Resofrequenz auf etwas über 200kHz liegen... misstrau
Langsam machts spass !
Hab jetzt L=2,2µH C=400nF Fres=198kHz Ftakt=125kHz
Geschafft werden bei
Ui= 306V Ii= 7,56A Pi= 2,31kW
Uo= 165V Io= 13,15A Po= 2,17kW
aber diesmal wirklich Null-Strom schaltend...
Verluste in den IGBTs bleiben im Rahmen, bei einem Drosselstrom von 30,36A spitze bzw. 21,5 rms werden 38W verheizt (VCEon 1,8V).
Witzigerweise würden die Cool-Mosfets nix bringen, da Rds von 0,08 auch 37W bei dem Strom verballern Big Grin
Foto vom Oszibild folgt...
Edith:
Ich geh kaputt, wer kommt mit Big Grin
Weiter optimiert : L=1,4µH + X (leitung) C=500nF
Ui= 301,5V Ii= 9,09A Pi= 2,74kW
Uo= 180,6V Io= 14,31A Po= 2,58kW überrascht überrascht überrascht
Idr.=34A spitze 24,1A rms...
Würde sagen, mir reicht es....primär werden leider 21A durchs Netzkabel gejagt, ich brauch ne PFC ! Dann ist mit mehr Spannung warscheinlich noch mehr drin !
Habe auch erstmal nach dem Netzgleichrichter nen kleinen Elko (3300µF 450V RIFA, flüssig) nachgepackt das das nicht immer so verrauscht aussieht.
Auf dem Oszi sieht der Drosselstrom nun so aus :
[Bild: 130_2_5kw.jpg]
Schön zu sehen wie im Nulldurchgang geschaltet wird.
Ich gehe mal Rasen mähen....muss wieder runter mit dem Adrenalin.
#23
So hab doch noch einen "simplen" und gut erhältlichen PFC-Controller gefunden, MC33260P von ON Semiconductor, 8er Dip Heart
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/pro...=MC33260PG
Einen 2-Punkt Regler habe ich auch schon mit PSpice simuliert, wird morgen getestet. Hat vorerst 5V Hysterese, sollte gut gehen. Wenn das Ding los schwingt müsste die Spannung irgendwo in der Mitte liegen....
#24
Hab gestern noch gelesen das man die streuinduktivität vom Trafo noch zu der der reso-spule addieren muss. Desshalb kannste mit der induktivität der spule so weit runter gehen nehm ich an. Aber weg lassen darf man die auch nicht weil dann die verluste wieder zu groß wären. (die ladung von C macht sich irgentwie ungenutzt von dannen, weiß nicht mehr genau wie das war)
Als PFC-Controller hatte ich mir den TDA4862 ausgesucht.Gibbet auch bei reichelt Confused
#25
Im Moment hab ich nicht nur Streuinduktivitäten...da ist noch Strippe zwischen. Muss mir noch etwas einfallen lassen, wie ich für das "fertige" Netzteil eine Strommessung einbaue, um den Nulldurchgang zu sehen...
Kenne den TDA jetzt nicht, ich bin halt auf der Suche nach einem Controller, der OHNE Stromwandler in Form einer weiteren Wicklung in der Drossel auskommt. Der MC33260 ist ganz nett, sehr wenig externe Bauteile -> Leicht zu implementieren und ON hat sehr gute Application-Notes.
#26
warum willst du "meine" pfc version nicht versuchen?
is ja genau für diesen zweck...
+ einfach + cheap Tongue
(da ich's real noch nicht versucht habe, kann ich natürlich nicht sagen, ob das wirklich optimal geht...sieht aber schon vielversprechend aus Wink )
#27
@alfsch
was mir bei deiner version noch kopfzerbrechen bereitet ist, dass der uc3843 doch von 0-100% PWM regelt. Wenn dann die netzspan. nahe 0V ist und der regler versucht die 325V zu erreichen das er dann die PWM auf 100% setzt was dann ein kurzer wär. Oder hab ich da ein denkfehler?!
...der TDA kostet auch nur 54cent
#28
wenn kein limit für min. spg. gesetzt wird -- ja,
aber 100% on bei 0v gibt auch 0 strom -- oder ? Big Grin
sowie der strom das schalt-limit des reglers erreicht, zb 10A , pulst er wieder... mit dem eingestellten regel-ziel eben...
der gag is ja, dass das ding stromgeregelt läuft
(ob 54ct oder 43ct is nicht der punkt..)
#29
@alfsch
Probieren kann ich es ja mal...
Mir geht es nur um den Blindstrom...der ist einfach zu hoch und soweit ich den Cheap-PFC Ansatz verstanden habe, hilft er eben nicht gegen dieses Problem. Vermutlich...
Im Moment erreiche ich ja schon über 2kW mit etwas über 300V primär, auch die 180V die mal angedacht waren. Nur muss ich leider dem EVU schmeicheln, aber mehr aus dem Grund, das bei 25A meine Werkstatt Vorsicherung Feierabend macht.
Das Prinzip der Cheap-PFC ist ja nur zu arbeiten, wenn die Ausgangsspannung nicht (mehr) erreicht wird, also Pre-Booster bei hoher Last. Aber keine besserer Leistungsfaktor, das ist aber mein Problem, 21A aus/in das Netz bei 2,5kW..das sind 4620VA ... da wird schon die Netzleitung warm.
Bei weniger Belastung (-> 1kW) wäre das in Ordnung.
Schau dir mal den MC33260 an, die Beschaltung ist die gleiche wie beim UC38xx, selbe Bauteilmenge, mit dem Unterschied in der Regelung selbst, daher finde ich den ja so nett. Auch er arbeitet Strom geregelt.
#30
Geiles Teil ;respekt
Ich könnte mir vorstellen, dass man den Wandler auch als Schweißgerät benutzen kann Smile
Bei mir steht nämlich so ein fetter Schweißtrafo zum Elektrodenschweißen rum, die Stromreglung wurde mechanisch realisiert: Man verändert den Eisenkern des Trafos. Mit dem ZCS-Wandler sollte das eleganter elektronisch gehen und wesentlich rückenfreundilcher, denn der Trafo hat schon Gewicht.
#31
Von der Sache her würde das gut gehen da das Netzteil recht weich ist.
Nur würde ich sekundär noch mit einem Buckkonverter nachhelfen... damit im Trafo nicht die dicke Wicklung sitzt.
Der Gleichrichter dürfte auch schwierig werden...die Dioden.
Irgendwo gabs von IRF mal eine Application-Note zum Thema Schweissinverter.
#32
@Basstler
Welchen kern benutzt du jetzt für dein reso-wandler und wie hast du den bewickelt (windungen/querschnitt)?
#33
Wie welchen Kern ?
Trafo ist PM74 N27 pri. und sek. 480x0,1 mm HF-Litze, pri 17T sek 23T.
Testkern für Umschwingdrossel ist im Moment ETD49, wird aber Magnetics Kool Mµ 77111-A7 (58mm Durchmesser) ein oder zwei Stück, kommt auf den Strom bzw. die Induktivität an.
#34
sehr netter Thread.
basstler, hast den bis heute noch mehr an erfahrung gesammelt?
sind ja 3 monate her. mich würden paar Bilder vom Versuchsaufbau interessieren. Haste lust welche zu machen?
Rolleyes
#35
Ne nicht wirklich neues.
Das Ding hat Power, mehr als meine Werkstattsicherung hergab, wegen Blindströme. Habe seit letzter Woche die PFC Controller, werde die die Tage (Zeit da Urlaub) mal eine Versuchs PFC aufbauen und schauen was noch geht, ohne Blindstrom...
Bilder, ja...sind aber unspektakulär, zumal noch Bauteile drauf sind, die nicht benötigt werden. Kann aber mal wekche machen.
