Themen: 167
...evtl...weil du auf "THD" anzeigen geklickt hast?
Die Berechnung des Klirrens (leider nur als Summenparameter) aus der FFT-Grafik scheint ok. Nur woher weiß ich, dass die FFT-Grafik ok ist?
Mein konkretes Problem ist, dass der "DAMPF ETF-Demolition"-Amp bei halber Aussteuerung und 1kHz angeblich ein Klirren von nur 0,2% aufweisen soll.
Das erscheint mir keinesfalls glaubhaft. Es handelt sich immerhin um einen rückgekoppelten Verstärker (also negative Gegenkopplung). In der Simulation lag ich so beim 10-fachen Klirren.
Selbst bei einer Testschaltung, bei der eine Germaniumiode die Hälfte des 1kHz-Sinus glattweg abschneidet, werden nur 7% angezeigt.
Ich hab einfach ein komisches Gefühl, wenn eine Software mir 0,2% Klirren als mehr oder minder nackten Zahlenwert hinklatscht. Ich hab keine richtige Chance, diesen Wert zu validieren. Die Software kann sonst was rechnen.
Ich will einen kleinen Verzerrer entwickeln, mit dem man eindeutig feststellen kann, ob ein THD-Messplatz anständig arbeitet oder nicht.
Wieviel Klirren hat ein Rechteck?
Auch Selbstgespraeche?
Scheint ja IN zu sein...
Schiksale.....schreckliche Schiksale......
Themen: 167
...bei nem programm, das vor jahren "der" standard war und runde 5000$ kostet.....eigentlich fast zu erwatren
Das sollte wohl möglich sein. Man muß nur am Ende die Mathematik in Einklang bringen, da der Klirrfaktor über die Wurzel der Quadratsumme definiert ist.
So... nun aber....
Gemischt wird im Verhältnis 50:50 mit zwei 12k-Widerständen.
Das 1kHz-Signal aus der Soundkarte beträgt 1,75Vss
Das künstlich zugesetzte 2kHz-Signal aus dem Funktionsgenerator hat 20mVss
Angezeigt werden dabei 0,82% Klirren.
Per Dreisatz müsste es 1.1% ergeben. Damit kann man gut leben, denke ich.
Ich darf Dich zur Berechnung an #34 erinnern
Ausserdem an (a+b)² = a² +2ab + b²
und für b<<a wird daraus a² + 2ab
Mist! Ich dachte, dass ichs mir mit einer Oberwelle besonders einfach machen kann.
Also nochmal:
THD = 100 * sqrt(0,02 V² / (1,75 V² + 0,02 V²))) = 1,1%
Hmmmmm...
...ändert doch nichts (weil die Oberwelle so klein ist).
