Lesestoff
http://www.ti.com/lit/an/slyt449/slyt449.pdf
http://www.linear.com/parametric/poly-ph...ontrollers
Sowas ähnliches hab ich auch mal gebaut, aber potentialgetrennt und mit drei "normalen" Controllern...und einem Prozessor der die Synchronisation, teilweise Abschaltung und Regelung übernommen hat.
Gucki schwebt aber bestimmt wieder eine diskrete Lösung vor
Bei der TI-Anwendung bietet es sich sogar an die Drosseln zu koppeln. Der gleich-Fluss hebt sich auf, der Ripple sieht eine noch größere Induktivität.
-> Minimaler Aufwand von L und C.
Themen: 355
Ich hab gestern noch mal 18Wdg. 0.5mm hexfilar auf den 60nH Toroid gewickelt, 110°C
[Bild: 1857_1401208490_20uh.png]
Welche Spannung trage ich denn nun bei Spannung ein, Ein-, Aus-, Differenzspannung?
Meine "ganz tolle" Erkenntnis, ist, für kleine Induktivitätswerte mit moderaten Windungen brauche ich Kerne mit höherem AL-Wert um den Temp-Anstieg im Griff zu halten. (Oder höhere Frequenz)
Habe ich nur wenig Windungen auf so einem Kern, wird der Fluss zu hoch (Flux
Sieht man ja ganz gut im Tool.
Ich nehme dann mal HF-Litze auf den Original-Kern.
Spannung muss die Spannung über der Wicklung während der On-Time sein. Daraus errechnet das Tool die Spannungs-Zeitfläche über dem Kern und damit den magnetischen Hub.
Themen: 355
Also die Differenz zwischen Ein- und Ausgangsspannung.
Wenn man Amidon Glauben schenken darf:
1. Kerne mit sehr hohen Permeabilitäten 50 - 125 µ Anwendungen bis ca. 75 KHz.
2. Kerne mit mittlere Permeabilität 20 - 60 µ. Anwendungen von 50 KHz bis ca. 2 MHz.
Wurde der 90nH-Kern bei 400kHz wohl deshalb heiss, bei 80kHz und ein paar mehr Windungen ist er ja "kühl". Für den 60nH Kern könnte ich auch die Frequenz hochsetzen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das Layout das hergibt.
Themen: 355
Themen: 355
23Wdg. HF-Litze -> ~50uH
(22x0.15mm)
Nach 1 Minute 38°C.
12.4V
3.46A
42.9W
38.5V
0.96A
37W
P: 86%
Themen: 355
~38°C
Ich bin noch bei ~80kHz.
Spule pendelt sich knapp unter 50°C Grad ein.
Themen: 355
Ich denke nicht.
Themen: 355
Bei höherer Frequenz muss ich die (Slope)-Kompensation umbauen, aber es ist im Netz nichts zu finden, wie man diese berechnet.
Hmm, Intersil? Ja, bitte.
Designing Stable Compensation Networks for Single Phase Voltage Mode Buck Regulators
Themen: 355
Ich biege gerade auf der Zielgeraden ein..
biege, gerade..
Fast so gut wie die nächst kleinere Größe.
Themen: 46
22x0,15mm Litze ist etwa 1x0,7mm Draht. Wieviel A sollen da nochmal durch?
Themen: 355
Gibts da ne Formel oder zeichnet man sich ein Bündel?
Für 100W am Ausgang wirds wohl nicht wieder nicht reichen.
Müsste dann wohl doppelt drauf.
Themen: 46
Na ja... der Flächeninhalt von Kreisen war irgendwann mal Schulstoff. Ich hoffe, dass ich mich nicht verrechnet habe
Themen: 355
Okay.
Ich hab jetzt ne Lösung für 130/260kHz. Muss ich mal testen.
