230V-LLC-Netzteil
Jau, danach sah es irgendwie aus - also nix gutt!
Hier mal meine Hitliste der Primär-MOSFETs.
technologisch liegen die von A&0 klar in Führung.
Dafür sind die von Infineon verfügbar.
Irgendwas ist eben immer!  Rolleyes
Angehängte Dateien
.pdf   nmos_400_600v.pdf (Größe: 38,93 KB / Downloads: 505)
Guck mal die STP42N60M2-EP an, wenn du magst und sie noch nicht kennst:
http://www.st.com/content/ccc/resource/t...154089.pdf
Hey!
sehr interessant Deine Entwicklungen mit zu verfolgen. Leider habe ich gerade nur wenig Zeit das auch alles im Detail nachzuvollziehen.
Die Synchrongleichrichter sind echt fuchsig. Hoffentlich klappts auch in real so gut lachend
Wie ich sehe hast Du die kapazitiv gekoppelte Ansteuerung primär immer noch drin - zum glück sieht Gucki das nicht klappe
Sind die MosFET von A&O wirklich vertrauenswürdig? Hatte noch nie was von denen in den Fingern. Alternativen/SecondSource gibts auch keine, oder?
Millionen Mainboards können nicht lügen - wenn da auch nur 20/30V Typen verwandt wurden. Defekt habe ich nie einen gefunden.
Tja, meine private Statistik ist bislang nur positiv, aber natürlich nicht sehr breit angelegt
Mein Netzteil mit 2xAOK29S50 läuft
1 Exemplar seit ca 2 jahren in einer Kneipe (nicht wirklich gefordert)
2 Exemplare in meinen Monitorboxen (noch keine lange Betriebszeit)
1 Exemplar bei Christian, der es schlecht behandelt lachend
Ausgefallen ist noch keiner bislang
Von meinen damaligen 10 Mustern sind also 8 verbaut, einer in der Kiste, und einer abhanden gekommen.
Zeit für neue Muster! Big Grin
Danke, der spielt auch in der Liga, kommt in die Liste.
Hast Du mal die SOA-Kurven verglichen? Der AOK hat hier eine DC-spec, wo die anderen bei 10ms aufhören. Damit könnte man vmtl sogar lineare Endstufen/Spannungsregler bauen. Das Teil ist schon ein echter Hit.
Ich meine mich zu erinnern, dass Gucki die damals recht interessant fand.
Wie auch immer - z.Zt. habe ich eine Alternativbestückung vorgesehen, d.h. Versorgung ist auch über Hilfswicklung möglich.
Hintergrund ist, dass der optimale Koppelkondensator wächst mit der Größe der anzusteuernden gate-Kapazität - und damit abhängt von den konkret verwendeten PowerMOSFETs.
Mit Hilfswicklung braucht man darüber nicht nach zu denken.
schaumermal....
Gibt man bei Mouser einen der AOK-Typen ein, bekommt man einen Ersatzvorschlag angeboten! Das ist ja prinzpiell ein tolles feature - aber der ST-Ersatztyp ist etwa doppelt so teuer und dafür nur halb so leistungsfähig.
http://www.findchips.com
noch n opamp...scheint besser zu passen: dual, so8 , bis 12V , 220V/us, 100 mA out
CMR IN: 0...(vcc)-1
http://de.rs-online.com/web/p/operations...r/7917466/
+ bei welcher Frequenz rappelt das NT denn maximal?
weil...es gibt inzwischen auch nette IGBTs , die echt flott sind
zb den FGAF20N60SMD
http://de.rs-online.com/web/p/transistor...t/8070760/
mit rund 20ns rise + fall time bei 20A 400V
...musste mit nem mosfet erstmal schneller hinbekommen Wink
+ voll isoliertes Gehäuse...einfache Montage Tongue
+ gibt auch nen dickeren...80A max.
http://de.rs-online.com/web/p/transistor...t/8070763/
(auch im normalen Gehäuse, nicht isoliert, dann max. 349 W )
http://de.rs-online.com/web/p/transistor...t/7599279/
An IGBTs hatte ich auch schon gedacht, werde mir die Teile mal anschauen.
Allerdings gehe ich mal bei RDSon <100mR und Strömen kaum über 3Arms davon aus,
dass MOSFETs weniger Abwärme erzeugen, selbst wenn die IGBTs besonders schnell sind.
Die Schaltfrequenz dürfte in der Nähe von 100kHz landen.
Der Current Tail dürfte eine recht lange Totzeit bedingen...gemessen an den IGBTs die ich kenne wären 100kHz damit kaum zu machen.
hmm...ich kann nur sagen: mit diesen IGBT (...SMD..typ) geht ein spezieller Inverter, der bei 70kHz (..bis 100kHz) 500ns Pulse mit 60A peak produziert (ok, es gab natürlich eine Tüte voll "Opfer" diverser IGBTs und MOSFET , bis ich diese Dinger gefunden habe); diese Pulse killen MOSFETs schneller, als man gucken kann - beim ersten Puls, Abschalten vmtl.
und ein fast "normaler" Inverter, etwa mit LLC vergleichbar, der bei 70kHz problemlos 2kW macht, mit rund 30A in den IGBT, allerdings die nicht vollisolierten Typen + auf nem Kühler mit Lüfter;
Der current-tail scheint inzwischen das kleinere Problem zu sein, denn die Einschaltverluste sind weit höher als die Abschaltverluste.
In der Leistungsklasse deutlich unter 1kW gefallen mir MOSFETs trotzdem besser.
Und außerdem lege ich Wert auf eine möglichst platzsparende Passiv-Kühlung.
Das ist mit IGBTs nun mal nicht drin.
Das Netzteil nimmt allmählich Gestalt an. Das Layout habe ich noch mal über den Haufen geworfen unter dem Gesichtspunkt ein Alu-U-Profil als gemeinsamen Kühler um das PCB herum zu legen, so dass nur noch eine kurze Seite frei bleibt für die Anschlüsse.
Das sieht im Moment so aus
Angehängte Dateien
.pdf   llc_main_2016_08_01b_bot.pdf (Größe: 33,26 KB / Downloads: 395)
nun die Leiterbahnen im top layer
Angehängte Dateien
.pdf   llc_main_2016_08_01b_top.pdf (Größe: 34,29 KB / Downloads: 346)
Können wir da ein chinesisches Standard-China-Alu-Strangpressgehäuse mit berücksichtigen?
