Themen: 167
M.E. muss das PCB auf einen Rahmen (einseitig) gespannt werden. Wenn sich das ganze PCB bewegt (ohne Einspannung) wird wohl wenig zu sehen sein. Die Vibrationen müssen ins Board einkoppeln um die Piezos anzuregen.
oder ganz einfach : ich lass die FFT laufen, stell auf peak hold + klopfe dann aufs Board;
wenn ein Signal entsteht, zeigts sich in der Analyse
Themen: 167
upps...mit Pinzette an den Rand der Leiterplatte geklopft...blau ;
Themen: 355
Der Attiny10 hat nur 6 Pins.
Nö, den gibt es auch mit 8 pins!
Hatte natürlich keine Lust, als erstes ein passendes Symbol zu kreiieren. Es geht ja nur ums Grundsätzliche.
DB schaue ich nachher mal an, erstmal andere Baustelle.
Okay, es sind bei der 8pin Variante auch nur 6 beschaltet (abzüglich VCC, GND und eventl. /RST).
![[Bild: 58_tpa-klopf-noload-fft.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/58_tpa-klopf-noload-fft.png)
Röhrenähnliche Verhältnisse.
(War zu erwarten, man hörts ja im Lautsprecher. Beim Maxim mit seinen 1.6mm Boardstärke funktioniert das auch. Darum "Flexjoint"
Da die Kondensatoren am Rand sind, ist der Krafteintrag "gering".
Woher kommt eigentlich der Peak bei 16k?
Themen: 167
Zitat:Woher kommt eigentlich der Peak bei 16k?
.ka. irgendwie vom usb -A/D selbst...
so siehts aus, wenn der in Stecker abgezogen ist: + 96khz sample.
ne Störung bei -120dB --- ca. 10uVpp ...vmtl nicht so einfach zu finden, wo das herkommt
Themen: 167
btw ..die 1u mlcc im input, was sind das genau ?
Themen: 355
1uF 50V X7R (laut Segor), Hersteller unbekannt.
Boah, so einen süssen Mikrocontroller in SOT23-6 will ich auch für meinen BuckConverter haben!
Themen: 167
ich bestell mal ein paar Murata 1u/50V und 2u/25V ..zum vergleichen - oder?
Murata hat sogar ne low-noise serie...bis 30dB weniger , als normale mlcc
http://www.electronics-eetimes.com/en/mu...=215800711
Themen: 355
Ja genau. Eventuell auch welche mit Flexcap.
Bestellst du Ferrite gleich mit? (Die ausm Schaltplan)
http://www.mouser.de/ProductDetail/Visha...RbhQ%3D%3D
http://www.mouser.de/ProductDetail/Fair-...zWbQ%3D%3D
Maximal Z=160R sind möglich:
http://www.mouser.de/ProductDetail/Laird...IaDnWUQ%3d
Ist die Frage, ob man wirklich 5A+ Typen benötigt.
Solltst du Ferrite bestellen, bitte denke an mich. (20 Stück)
@Black_Chicken,
die sind aber stark beschnitten in ihrer Funktionalität
@Volti,
wir sollten einen ATTiny13A nehmen, den gibt es in MLF-10 (QFN10) 3x3mm.
@Black_Chicken,
@Volti,
Fein, soll mir recht sein
edith: Ist das etwa BGA?
Themen: 355
Ne, Metal-Lead-Frame, wie der TPA. Ein wenig größer als SOT23-6 (mit Pins).
ok
Themen: 167
neeee...
1. sind schon bestellt
2. bei reichelt
@Black_Chicken,
Jo, schon klar. Würde mich mal einfach interressieren wie weit ich damit komme. Einen Taster und eine Spannung auswerten sollte schon gehen, zur NOT in asm (Hab mir mal den PIC10F322 ausgeguckt, für die hab ich nen Programmer/Debugger).
Themen: 355
Öhm, lässt sich der Plop nicht dadurch umgehen, dass wir vor den Eingang einen Impedanz-Wandler setzen? (Opamp)
Volti meinte doch was von Zeitkonstante. Damit drücken wir die Quellimpedanz auf unter 10R und Ruhe ist?
Und was ist eigentlich mit "floating-ground" am Eingang? Die Damen und Herren bei DIYAudio meinen, es wäre nicht vorteilhaft, die negativen Eingänge (aka S.E.) auf dem Board auf Masse zu ziehen, sondern zur Quelle "floaten" zu lassen. -> Weniger "Noise".
Ich hatte damit bisher noch nie Probleme. (Also - via C auf GND)
Ja, solange der OPA selbst völlig plopfrei startet
Themen: 355
Mist!*
*Bernd das Brot
Ich hab mal auf die "latest" Version von KiCAD migriert, was ein Spaß.
Themen: 355
Ich habe nochmal einen Vergleichstest zwischen (unbekannten) bedrahteten Ferriten und SMD-Ferriten (vom IO390 Board) gemacht. Letztere habe ich vom blauen Board auf das Rote umgelötet.
1. Test, bedrahtete Ferrite:
20-200Mhz Hanning:
85-110Mhz dB:
2. Test, SMD-Ferrite:
20-200Mhz Hanning:
85-110Mhz db:
Sieht mir danach aus, als ob die Zuleitungsdrähte der THT-Drosseln hier als Antennen wirken.
Themen: 355
Ich denke eher, die sind Schice.
Da sind solche kleinen wie die hier, nur mit einer "Hülse":
http://www.reichelt.de/Filter/BEAD-92-99...BEAD+92-99
Maximale Dämpfung bei 60Mhz, laut Messung.
