Verbinde mal provisorisch Pin1 mit Masse und miss dann mal bitte die Gleichspannungen an allen Pins.
Danach verbindest Du Pin1 provisorisch mit Plus an Pin 14 und wiederholst die Messungen nochmal bitte.
Bitte auch den jeweiligen Spannungsabfall über dem 220 Ohm Schutzwiderstand angeben. Und alles ohne KH.
Alles unverändert so belassen. Nur KH abnehmen.
Dann Pin1 einmal mit Pin7 verbinden und alles messen.
Und dann Pin1 mit Pin14 verbinden und alles messen.
ich bin überrascht !
..hätte gewettet, dass der chip mit "..upps, jetzt fehlt ein Beinchen" sein Leben beendet...
helau !
oo. Doxepin
Indikationen :
... (leichten) Entzugssymptomen bei Alkohol-, Arzneimittel- oder Drogenabhängigkeit
Themen: 30
Der Chip kann nur 5V ab....
Konnte...
Moki... sag mal.... hast Du nicht noch irgendein Festspannungsnetzteil mit beispielsweise 20V oder so? Und dann vielleicht noch irgendeinen Power-MOSFET oder Power-BJT? Und ein altes Poti?
Damit kann man sich wunderbar in 10 Minuten ein verstellbares Netzteil zurechtfummeln. Das sind einmalige 10 Minuten, die Dir in Zukunft viel Zeit sparen werden.
