Themen: 6
Ja und nein. Gerät funktioniert ja wieder, nur die Daten sind halt weg. Schade, aber auch eben selbst schuld.
Ich werde das erstmal im Auge behalten. Wenn das Xiaomi öfters "Ausfallerscheinungen" hat, wird's wohl ein neues geben. Wenn ich jetzt noch ein anderes Display bestelle, wer weiß, ob das wirklich besser ist
Themen: 355
Ich denke die Displays sind alle kaputt?
Themen: 6
29.09.2018, 07:40 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.09.2018, 07:41 PM von scooot.)
(29.09.2018, 11:13 AM)scooot schrieb: Das "neue Display"(ohne Glasbruch) flackerte nach einem Spaziergang an der frischen Luft erst, ging dann garnicht mehr. Da der Stecker für das Display nach dem Abnehmen des Rückdeckels erreichbar ist habe ich zum Test das gebrochene Display(altes display mit Glasbruch) angesteckt- dieses ging sofort. Hab dann wieder umgesteckt und das Gerät displayseitig mit handwarmer Luft ne Stunde getrocknet. Siehe da, neues Display(ohne Glasbruch) geht wieder.
Ich vermute, dass das Display(ohne Glasbruch) Feuchtigkeit gezogen hat- nicht ganz umabwegig, da das Ersatzteil qualitativ nicht mit dem Original mithalten kann- die Ausschnitte für die Touchbuttons und die Statusled sind nicht so gut, im Loch der Hörmuschel fehlt auch was... Entweder ist das bei der Qualitätssicherung vom Band gefallen oder ne schlechte Kopie. Als Resultat der Feuchtigkeit kamen dann meiner Meinung nach die Ausfälle. Ich denke auch, dass es eine Rückwirkung auf die Hauptplatine gab, die dann dafür gesorgt hat, dass der Speicher korrupt wurde.
Ne, das Display ohne Glasbruch ging irgendwann wieder. Das mit Glasbruch ging die ganze Zeit, aber hat nunmal die Spider-App. Vielleicht hätte ich mich klarer ausdrücken sollen.
Themen: 355
Themen: 43
Themen: 43
Bringt es wirklich was ausgefranzte magsafe kabel mit einem Schrumpfschlauch zu "reparieren" ?
Themen: 355
Wenn man sie dann noch eine gewisse Zeit weiter nutzen kann, natürlich.
Themen: 43
Das ist eigentlich die Frage. Obs was bringt. oder ab ich was anderes versuchen soll.
04.12.2018, 07:41 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2018, 09:13 PM von alfsch.)
..jo, wenn das Kabel noch fehlerfrei funzt.
mein Tip: die defekte Stelle und drum herum mit Heisskleber zu kleistern, dann Schrumpfschlauch drauf;
verklebt mit dem Kabel dann wirklich recht dauerhaft.
btw
sowas ?
https://de.aliexpress.com/item/Ersatz-17...55836.html
Themen: 355
Bloß nicht, die Nachbaukabel taugen nichts.
Themen: 43
Die Heisskleber Variante ist etwas was ich wohl als letztes versuchen wurde. weils nicht mehr rückgängig zu machen ist.
Werde wohl erst sowas hier probieren. und dann schrumpfschlauf drum.
https://www.aliexpress.com/item/Marsnask...9303a07a39
(06.12.2018, 12:14 AM)r0cknrolla schrieb: Die Heisskleber Variante ist etwas was ich wohl als letztes versuchen wurde. weils nicht mehr rückgängig zu machen ist.
Werde wohl erst sowas hier probieren. und dann schrumpfschlauf drum. https://www.aliexpress.com/item/Marsnask...9303a07a39
Themen: 43
https://www.aliexpress.com/item/Autoradi...27128.html
Kann man bei Autoradios viel falsch machen? Ich schätze die Leistung des Verstärkers ist bei dem wohl kacke? Die Alpine und JVC Dinger haben immer einen dicken Klotz als Kühlkörper hinten
nö. probiers aus und berichte.
Themen: 43
Radio ist bestellt.
Gucke gerade nach Schrumpfschläuchen. Erst bei Ali so sets geguckt, aber ich denke ich hole mir gleich einen Meter bei Conrad oder Bürklin.
Gucke gerade nach Eigenschaften der Schläuche. Gibt Schrumpfrate und bei manchen steht vernetzt.
Aus was muss ich achten? Sollte ja in meinem Fall stützend und flexibel sein.
Die kleinen die ich da habe werden steinhart und steif nach dem Schrumpfen.
Themen: 355
Die meisten sind 2:1, es gibt aber auch 3:1 mit/ohne Kleber drin.
Stützen und flexibel ist so eine Sache, flexible Krücken sind ja auch nicht so der Knaller.
Themen: 43
11.12.2018, 06:43 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.12.2018, 06:54 PM von r0cknrolla.)
Habe gerade nachgemessen. 9mm kann ich noch umstülpen über den Magsafe connector.
Werde mir dann einen Meter mit 9mm durchmesser und 3:1 Verhältnis ohne Kleber holen und mal versuchen.
Anbei noch bilder vom Problem.
PS: Oder sowas. Hat aber Kleber.
https://www.conrad.de/de/warmschrumpf-en...42496.html Sind gut dick.
Themen: 43
Massekabel am KFZ für den Motor.
Gibt es Unterschiede im Anwendungsbereich (HiFi usw)?
Gibt dicke geflochtene Litzen und dünnere.
Ich denke bei HiFi ist die Stromstärke ja nicht wichtig, sondern nur der Widerstand.
Bei Anlasser usw sind ja stärkere Ströme vorhanden oder nicht?
Muss mir einen Ersatz basteln , finde keinen Isolierten Ersatz. Das "original" ist nackt und durchrostet und ist bald durch.
Jo, da geht der Strom vom Anlasser drüber... kannst zb auch die schöne feine Litze für Lautsprecher nehmen. Nur so > 20 qmm sollten es sein, also zb 4 qmm Litze 6x parallel.
Themen: 43
Ok. Gucke mich dann mal bei eBay um. Muss dann noch gucken wie ich das mit den Ösen mache.
