Ok, überzeugt.
Dann werde ich noch ein wenig an meinem PC rumbasteln. Ist ein Athlon 1700+ Prozessor, 800MB RAM. Das sollte eigentlich reichen. Nur prüfen kann ich es nicht, weil das blöde Testprogramm nicht läuft.
Themen: 30
800MB RAM.
Ich glaube da ist das Prob. habe irgendwo gelesen EMC2 braucht min 1GB
Themen: 30
Themen: 30
Gibt es kein kleines, textbasiertes Echtzeitsystem, was die Steuerung übernehmen kann?
Genau die richtige Aufgabe für so ein
Knecht
, würde sowas mal gerne machen
800MB RAM.
Mmh... ich hab etwas anderes gelesen.
Zitat:aus Getting Started Guide - a short guide for getting and installing EMC2
-> 700 MHz x86 processor (1.2 GHz x86 processor recommended)
-> 384 MB of RAM (512 MB up to 1 GB recommended)
Aber es fällt auf, dass die beiden Rechner, die weniger als 1GB RAM haben, den Latenztest nicht starten... kompatible Speicherriegel sind jetzt wohl eher schwer aufzutreiben.
kahlo guck mal hier
Grr... lieber nicht. Du hattest mich schon überzeugt.
Is ja der Hit
Auch wenn ich das nicht brauche, weil ich schon was anderes habe - es gibt sogar einen passenden Schrittmotortreiber. Der wird einfach auf das Arduino-Board gesteckt. Treibt bis 2,5A (angeblich).
[Bild: Grblv1.jpg]
http://www.synthetos.com/wiki/index.php?...grblShield
Ja, die Atmel/Arduino Gemeinde macht viel mit Robotics, da hätte man schon eher drauf kömmen können.
Dann kønnte ich alles mit meinem normalen Basteltischlaptop machen...
Eigentlich braucht man nicht das "grosse" Arduinoboard. Nur den ATmega328 + Arduino-Bootloader und USB-Schnittstelle. Da geht es dann noch handlicher:
[Bild: usbboarduino_LRG.jpg]
Damit wäre das Thema "Echtzeitsteuerung" erschlagen, wenn sich keine Haken finden. Und die PC-Baustelle kann wieder ins Lagerregal...
Klar geht des mit jedem Laptop aus diesem Jahrtausend.
Hab schliesslich auch mal Atmega mit meinem X31 über USB programmiert.
In C, den Arduino-Dialekt mag ich nicht.
Es geht darum, den zeitkritischen Teil in ein Echtzeitsystem auszulagern. "Jeder Laptop aus diesem Jahrtausend" ist so sehr mit sich, seinen Millionen Schnittstellen, seinem Energiemanagement und seinem Betriebssystem beschäftigt, dass er Steuersignale in hoher Frequenz nicht zuverlässig genug ausgeben kann...
Das könnte Dir weiter helfen
https://stromrichter.org/d-amp/content/i..._linux.zip
Den zweiten Link hochzuladen gebe ich auf, Nutti ist nicht in der Lage dazu, und meine Geduld ist begrenzt
Themen: 30
kahlo guck mal hier
kahlo gucke mal auf die Seite, dort gibt es Dos-Programme welche locker mit deinem PC funktionieren
Themen: 28
Themen: 30
DOS von Diskette oder CD booten und auch gleich das Treiberprogeramm und Daten von C: und zackbumm pullert der Parallel Port die Daten mit bis zu 1MHz raus.
Themen: 30
Das ist mal
cool , wenn der Preis.....
Für
eilige
