Das reicht nicht. Bitte lass den BU selbst die 25 Watt erzeugen, also Spannung auf 250V! Und dann nach ein paar Minuten hfe messen.
Beim BD139 gehst Du natürlich nur auf 80V.
25W wirst Du ais dem BD139 kaum dauerfat abführen können, ohne eine
Kristalltemperatur von 150C zu überschreiten, dafür ist schon
der Wärmewiderstand des Gehäuses zu gross. Ich würde zuerst einen
hinreichen Kühlkörper für 25W wählen, z.B. CPU-Lüfter oder ein
entsprechend grosser Passivkühler. Und dann die Wärme verteilenn
auf 4-6 parallel geschaltete BD139.
Der BD139 wird mit Ib=500uA getrieben. DABEI enstehen natürlich nur maximal 4 Watt, da (bei Darius) nur rund 50mA fließen.
Die 25 Watt waren auf Darius BU bezogen, denn bei dem fließen bei 250V rund 100mA.
Ja, in Ordnung. Aber auch in dem BU werden 25W selbst bei fetter Kühlung
die Kristalltemperatur in Richtung 100C (grob geschätzt) erhöhen.
Genau darum geht es. Genau so betreibt Darius den BU ja. 100mA an 250V in Class A. Dem wird es richtig gemütlich. Und nun ist die Frage, wie weit der hFE ansteigt bei 25W UND an 250V.
Mein ähnlicher HV-BJT verdreifacht dabei sein hFE.
Themen: 7
Ich hab den nachgebesserten KALTEN BU_Taub mal eingesetzt und mit den Trioden verglichen. Fast unveränderter Klirr.
![[Bild: 1_triodelington29.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_triodelington29.png)
Aber wie gesagt: sobald der BU_Taub warm wird, geht auch hFE hoch.
Hi.
Vielleicht sollte man zum abklären wie stark die Ströme wirklich schwanken können Schlagzeugmusik oder ein Rechtecksignal mit Fu verwenden.
Natürlich mit richtigem Übertrager und 4-Wege-Box.
Grüsse.
Wieso gibt es da Wechselstrom?
@gucki
3-fache Stromverstärkugn bringt die Verlustleistung dann auf 75W,
Tendenz steigend (immer schneller, immer schneller ... Puff!).
Das erinnert mich daran, dass Spice für mich seinen Reiz verlor
nachdem ich begriffen hatte, dass thermische Simulation aussen vor bleibt.
Aber genau das war es, was ich simulieren wollte,
nämlich budget-neutrale Tests an PowerMOSFETs mit
einem Aufblitzen auf dem Bildschirm da wo es krachen würde.
Die passende Geruchssimulation wäre dabei bis auf weiteres verzichtbar.
Tja, das geht wohl bis heute nicht. Immerhin hat mich dieses
Forum dazu gebracht, mit LTSpice mal wieder einen Versuch zu wagen,
und für einfache Überprüfungen mal eben auf die Schnelle
ist dieses tool spitzenmäßig.
@Hoppenstedt
Die links gezeigte Schaltung erscheint mir halbwegs temperaturstabil
aufgrund des Emitterwiderstandes. Bei zunehmender Transistortemperatur
nimmt zwar dessen Stromverstärkung zu, jedoch wird sich der
Spannungsabfall über dem Emitterwiderstand kaum ändern. Vielmehr
stellt sich ein kleinerer Basisstrom ein und damit sinkt
auch der Kathodenstrom durch die Röhre.
Noch stabiler werden die Verhältnisse wenn man den BJT als
Stromspiegel schaltet. Um z.B. eine 10-fache Stromverstärkung
zu realisieren, wird von Basis nach Masse der 10-fache Emitter-
widerstand parallel geschaltet.
Schaltet man diesem Widerstand eine Si-Diode in Reihe,
wird die BE-Schwellspannung auch noch kompensiert.
Am besten ist es anstelle der Si-Diode die BE-Strecke eines
BD139 zu verwenden, den man mit dem Leistung-bjt thermisch koppelt.
Mit einer solchen Schaltung sollte Trioden- und
Transistor Strom weitgehend konstant über der Temperatur sein
und auch nur noch geringfügig über der Stromverstärkung des bjt streuen.
Voltwide: für ne "hot"-Messung wär es sinnvoll, wenn wir eine konstante Basisspannung anlegen und mit Emitterwiderstand arbeiten, der die 100mA garantiert. Dann braucht man nur noch den Basisstrom messen und fertig ist die Laube. Ich mach das gleich mal so.
Stromspiegel hatten wir hier im Thread schon versucht, kommt man aber schnell mit dem Katodenblock ins Geheddere. Der muss also weg. Also neue Schaltung.
Themen: 7
Hi
@Voltwide: Die Schaltung, Class-A, muss ja nur für den heißen Zustand dimensioniert werden.
Das bisschen Energie das an die Lautsprecher geht wird nur geringe Temperaturabsenkung bringen (außer bei Nennleistungsmessung).
Also temperaturstabil, weil auch die Temperatur stabil ist.
obamaimladen
Unregistered
Du kannst das doch simulieren.
Schalte mal 3 Röhren parallel für kalt,
und 10 Röhren für warm.
Dann lasse doch Spice die Spannung am Katodenwiderstand berechnen.
Edit: Oder auch 11 und 31 Röhren ...
