BOX13 Mechanik
Das der Speaker anders klingt haben wir vor laaaanger Zeit mal ausprobiert.
Folgendes Zenario war es damals:
Lautsprecher war ein SP 300GI von Monacor montiert in einer 40 Liter closed Box fuer Gitarre (selbstbau von ihm)
Lautsprecher in der Hand gehalten(vom Kumpel)....besser aber kaum tiefe Toene
Lautsprecher in eine Schallwand montiert(ca 1,95m mal 0,8m) ziemlich mittig....schon mal sehr geil,am besten als es nahe einer Wand mittig im Raum stand
Ja und dann haben wir die Tuer wieder eingehaengt und hatten Free Air ohne Dipol....klingt immermoch sehr gut,hatte mehr Bass bekommen.
Ach ja und dann musten wir erklaeren warum die Zimmertuer ein 30cm Loch in der Mitte hatte... Sad
Das ist echter Forscherdrang lachend
Wenn es so lange her ist, erübrigt sich die Frage nach den oft sehr nervenden Raummoden ?
Ich will jetzt keine Tür opfern ~ obwohl ....Versuch macht....
Das war denke ich den Raumnoden geschuldet...
wir waren 16 und es war ein regnerisches Wochenende allein zuhaus.....auf was fuer Ideen man kommt Confused
Und nicht das jetzt jemand denkt das die Kiste Bier die als Sitz und Werkbank diente was damit zu tun hatte.. lachend lachend
goil! Heart btw war es nicht ein 28cm Loch?
das ist nun 30 Jahre her...soll koennen...
Kahlo meinte, er fand die Debatte zwecks wieviel bewegte Luft, Membranfläche, Hub etc. brauchen wir zielführend. Er meinte selbiges haben wir aber noch nicht erreicht.
Viellicht sollten wir da mal weiter machen - mich würde zumindest mal interessieren auf was er genau raus wollte.
..vmtl das 2. Loch war dann 28cm... lachend
Haha das kenn ich Big Grin Big Grin Big Grin motz
Ein Gehäuse dämpft übrigens nicht, ein Gehäuse federt nur.
...warum nicht Gehäuse aus Sand? misstrau
Ich geh mal mit SEBOJ mit...
Ich hab ne Monstermembran, die den Gehäuseinnendruck verdoppeln kann bzw. den Gehäuseinnendruck auf die Hälfte senken kann. Den Normaldruck bezeichne ich als "1 p". Der Außendruck wird mit konstant "1 p" angenommen.
Die Kompression beträgt also 2 p
Die Dekompression beträgt 0,5p.
Die Differenz zum Außendruck "1 p" ist stark unterschiedlich Wink
...und nun? misstrau
Wenn du in einem Zimmer die Heizung anstellst und das Zimmer ist nicht 100%-ig dicht, wird zwar die Luft wärmer, aber sämtliche Energie landet nachweislich im Freien. ;deal2
Manche verwenden ja Beton...
mit deinem Beispiel bist du weeeeeeit ausserhalb der echten Gegebenheiten
Gehaeuse meist groesser und verschobenes Luftvolumen viiiiel kleiner...damit naeherungsweise(wie ich schon schrieb) gleiche verhaeltnisse fuer rein und raus.
Überzeugt mich nicht.
Ist ja auch nicht noetig,mein Kompensator kann Free Air simulieren. Wink
Ich werfe hier mal etwas in die Runde:
Wieseo nicht eine Box bauen, welche ein grösseres Innenvolumen hat als ihr Aussenvolumen ist ? Und zwar ohne Startrek und Innentreiber !
Und wie?
Overunity?
Hoppi!!!!!!
Warum immer Hoppi zu Hilfe rufen ?
Was ich anspreche ist die Möglichkeit, im Innern so etwas wie einen luftdichten Beutel anzubringen, der etwas enthält, das bei den üblichen Druck und Temperaturbereichen seinen Aggregatzustand ändern kann ?
Bei mir liegen nach dem Schlag auf den Hinterkopf immer noch mechanische Federnraten und Gasfedern durcheinander im Kopf herum......
Und, ich habe erschreckt festgestellt, das ich das nicht mal mehr einfach mal so rechnen kann... ;
Was z. B. ein 20cm Treiber mit einem Gesamthub von 2mm bei einem idealen Gas bewirken würde, an Druckunterschied in 1 Liter Volumen Cry
Ich komm jetzt auf etwa 0,06p Unterschied misstrau
2dm² x 3,14/4=3,14dm² x0,01dm = 0,0314L Hubraum um die Nullage
Kompression wäre dann 1L/(1L-0,0314L)=1,03p
Vacuum 1L/1,0314L = 0,97p
Kann das sein so frei nach Boyle-Mariotte?
Und was bewirkt ein solcher Druckunterschied, in dem die Membran unterwegs ist an Verzerrung = ich hab keine Ahnung ?????
Für heute soll es mir egal sein.........
Was benutzt du dafür als Kompensator (Knecht) Heart
