Woher weiß ich nun, ob das Eisenpulver oder Ferrit ist?
das is ferrit....(wie auch volti schon meinte)
...ganz schneller test: mit kleinem (neodym) magnet rangehen....wenn der kern massiv angezogen wird, ist viel eisen drin -> ferrit
wenig anziehung....dann ist es sowas wie amidon -2
+ so als hausnummer....wenn der kern etwa 1,2uH/wgd hat, bekommt er mit (flex...) schlitz etwa 1/10 davon....also etwa 0,12uH/wdg
starke anziehung.
mit 1mm spalt komme ich auf Rm,ges = 8,875e6 A/Vs
respektive 9.4WDG für 10uH. Faktor 10 stimmt also.
Man könnte mit dem Kern auch nen Transduktor bauen...
lächerliche 35ct bei pollin. Tolle farbe inklusive.
Themen: 169
+ bei den unbekannten kernen....
wäre als nächstes die frage, wie es mit den verlusten bei der zielfrequenz aussieht - sprich: wird der kern warm oder heiss bei zb 350kHz
und dann -- bei welchem strom der kern in sättigung geht
(ich hab dazu den "mosfet-tester" gebaut, damit kann man den stromanstieg ganz einfach am oszi angucken )
http://www.d-amp.org/include.php?path=fo...entries=34
das hatte ich mir auch schon gedacht. Mal sehen, was die Bastelkiste so hergibt... Und ob ich am wochenende zeit finde...
soo...
nach viel programmieren habe ich einen Blick in meine Bastelkiste geworfen:
Mos-treiber: nein, dafür Berge von TIP122 / 127
1Ohm / 10W MOX: ja
Rechtegenerator auf CD4046-Basis mit ultravariabler on- & offtime: ja
-> damit müsste sich doch was machen lassen...
edit: ach ja - und ganz viele irfp260n, die darauf warten gröstet zu werden
Themen: 169
das mit dem www... hängt davon ab, wie man sich angemeldet hat...
mit d-amp.org oder www.d-amp,org
http://d-amp.org/include.php?path=forum/...entries=34
1Ohm / 10W MOX: ja
da muss ja garkeine Leistung durch, wie ich grade sehe
hmm...
Themen: 169
in deiner schaltung nicht
- wenn Vd- aber unten an den 1..ohm dingern hängen würde, statt auf masse, würde da was zu messen sein ...und auch strom durch die r gehen
im prinzip 25*25 A *0,2 ohm -> 120W peak...bei geringer puls wiederhol-frequenz und kurzen pulsen wird die mittlere leistung aber entsprechend gering...ich hab so etwa 1:500 gwewählt...somit müssen die r zusammen 0,3 W abkönnen, was 5 1/4 W r locker können
ich hab doch nur deine schaltung kopiert ;baeh
siehe:
spaß beiseite: dem nächst wird getestet!
Themen: 169
hmm...ok...die Uvar versorgung ist natürlich am C2 +/- angelegt...dachte das ist klar
haha ja! aber wir wissen ja, was gemeint ist
der erste versuch macht mut.... aber nun muss ich weg.
hmmm schaltet doch nicht so schön, wie gedacht. egal.
5WDG -> ca. 30µH (also noch ohne Spalt), 15V
HOR: 5µs/div
VERT1: 20V/div Signal am Gate
VERT2: 2V/div == 8A/div
EDIT: irgendwie war die Messung Quatsch...
Themen: 169
hmm...jo....aber kern mit spalt ist ja der interessierende ...
