Gitarren Verstärker
wie stehts mit klassischen git-combo Speakern? Eminence und so?
Volti kommt dir das bekannt vor misstrau
[Bild: DSC_6110.jpg]
Monacor Neo Kick 165......das ist DER Geheimtip für super Klang im kleinen Volumen....
Leicht ist er auch noch und laut ebenfalls..
"klassische" Git-LS haben nun mal 12".
6,5" Eminence Alpha hatte ich mal.
Dessen Klang fand ich eher quakig mittig ohne wirklich klare Höhen - also weg damit. ;fight
Sehr hübsch, aber road-tauglich sieht das nun gerade nicht aus Wink
Und? Hats schon geknallt? misstrau
Leider nein, die Inbetriebnahme war bislang eher unspektakulär.
Endstufe ging erstmal nicht, d.h. kein Ausgangssignal, Stromaufnahme eher normal. Nach längerem Suchen über verschiedene Zeitablenkungen entdeckte ich ganz schmale Nadelimpulse im Zeitabstand von mehreren 100ms.
Sowas geht mit den alten Hamegs nur bei verdunkeltem Zimmer, zum Glück hatte ich das Firmen DSO.
Solche Erscheinungen deuten auf "overload shutdown", d.h. der
chip zieht die Reissleine bei Ausgangsüberstrom. Es hat eine Weile gebraucht, den Kurzschluss ausfindig zu machen:
Eine der beiden SMD-Ausgangsdrosseln machte auf der Unterseite einen Kurzen
gegen die GND-Füllung, was bei ca 0,2mm Abstand und einer etwas verzinnten Gnd-Bahn schon mal vorkommen kann.
Nun ja, den Lötstop hatte ich mir gespart, ansonsten wär das nie passiert.
Kleinere Fixes im Bereich des Batteriemanagements, hier vor allem die Unterspannungsabschaltung. Dafur dass die Schaltung nur simuliert, aber nie real erprobt war, lief es schon recht ordentlich. Ein Fehler hatte sich dennoch eingeschlichen: Bei Batteriespannungen oberhalb 15V
konnte nicht mehr abgeschaltet werden aufgrund einer rückwärts durchbrechenden BE-Strecke. Tja, das wurde auch leider nie simuliert bei BJTs, da muss man selbst aufpassen.
Vorverstärker- und Endstufenmodul habe ich mal zusammengesteckt und ein wenig durchgecheckt. Test von Eingang Gitarrenbuchse bis Ausgang LS funktioniert schon mal. Die Pegelverhältnisse stimmen in etwa und der symmetrische Ausgang des Vorverstärkers bekommt des 2xSE Endstufenmodul (Gain = 20dB) gut als BTL durchgesteuert.
Der 10 Ohm 5W Zementwiderstand (Ls-dummy) hat seine Beschriftung schon fast verloren!
Big Grin
Der 10 Ohm 5W Zementwiderstand hat seine Beschriftung schon fast verloren!
Big Grin
solangs nur der ist Wink
Das ist ja mal soooo hässlich lachend
Aber somit kann man Audiophile-VooDoo Deppen aufs Kreuz legen. Für die klingt das natürlich scheiße, obwohl sie (zB) den exakt identischen Amp in einer "schöneren" Kiste traumhaft finden.
Alles schon erlebt Rolleyes
Wie war das?
Das Auge hört mit! Tongue
Wenn man sich ein wenig mit menschlicher Wahrnehmung beschäftigt hat, wundert einen diess nicht. Vielleicht liegt es schlicht daran, dass wir nicht Falschnehmen können misstrau
In diesem Sinne sollte man sich - sofern es einem nicht um den Weg sondern um das Ziel geht - vielmehr um das Interieur, im Sinne von Ästhetik und nicht der Technik, beschäftgen misstrau
Mich würde die Erdung des Gerätes interessieren..... misstrau
Ach... vielleicht auch nicht.... Rolleyes
[Bild: DSC_6109.jpg]
(offensichtlich kein Katzenhalter)
? Ich kann Dir leider überhaupt nicht folgen Rolleyes
War das jetzt eine Feststellung oder eine interessierte Aufforderung es nochmal anders zu erklären misstrau Ich meine nur eh ich wieder meinen Redeschwall loslasse und der Gröfaz dann auf mich schimpft frag ich nochmal.
Braucht keine, weil mit Batterien betrieben lachend
Wie bitte misstrau
....und der Gröfaz dann auf mich schimpft frag ich nochmal.
Findest Du das witzig??????
Zitat:Gröfaz (auch in der Schreibweise GröFaZ) ist ein als Spottname gebrauchtes Akronym für ?Größter Feldherr aller Zeiten? und bezeichnete Adolf Hitler.
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B6faz
Wie bitte misstrau
Was kann man an dem Katzenhalter-Spruch nun nicht verstehen? Wir sehen einen offenen Aufbau eines Hochspannungs-Röhrenverstärkers. Katzen sind neugierig. Deswegen mein Spruch "offensichtlich kein Katzenhalter".
Gehirn nicht eingeschaltet?
Aber dass Du mich als Hitler titulierst, das ist inakzeptabel! Das hat auch nichts mehr mit fehlendem Hirn zu tun. Das ist ne Beleidigung. Ich bin nicht bereit, mich von Dir ohne jeden Grund beleidigen zu lassen.
Wo hab ich dich als Hitler bezeichnet? Das ist deine Interpretation, meine ist diese hier: http://mundmische.de/bedeutung/16642-GroeFaZ
Zurück zum Thema -
[Bild: 800_test20111201.jpg]
Testaufbau kompletter Gitarrenverstärker.
Ausgangslast war 10 Ohm, das Scope zeigt das relativ saubere Übersteuern des Class-D-Amps, in diesem Falle ohne vorgeschaltete Begrenzung.
Das Scope war hierbei über einen Audio-Übertrager 30:1 symmetrisch angekoppelt.
Das sah nicht immer so sauber aus, der chip braucht eine saubere Betriebsspannung: 2x10uF/50V X7R + 2x47uF/20V X-low-ESR (Polymer)+ 2x220uF/35V Low ESR stützen die pos Versorgung nahe dem chip ab.
Vom Feinsten.... alles überrascht
