Rund sieben TTLs hab ich schon unterbekommen. 95144 ist zu 25% belegt.
Kurven-Symmetrie-Einstellung --- wozu ??
die kurve kommt doch zyklisch vom RAM, wenn also was asym sein soll ->
wirds eben so schief geladen
Wie soll ich beispielsweise eine 10:90 Symmetrie mit einem RAM hinkriegen, was sich nur mit 20 MHz auslesen lässt? Mit einem 20MHz-RAM kann ich nur 50:50 abbilden! "101010101..." ist die schnellste Bitfolge, die möglich ist.
Wenn nun eine Symmetrie von 10:90 gefordert ist, so MUSS ich die Ausgabefrequenz auf 2Mhz drücken. Die Impulsfolge ist dann zum Beispiel "00000100000000010000...."
Da jedes Bit nur alle 50ns kommen kann, ergibt das eben 500ns Periodendauer, also 2 MHz.
Der Kern des Generators ist zusammengelötet. Morgen werde ich ihn mal anwerfen.
Wenn ich mich nicht vergrübelt haben sollte (simuliert hab ichs nicht), so bekomme ich sogar eine lineare Frequenzskala bei der Feinabstimmung hin.
du hast am "comp" 74ac14 nen r vor input?
der trick: du brauchst par dazu nen kleinen cap, zb 47p , der kompensiert das delay durch die input-kapazität des gatters
Schuld war der LM7171. Als Integrator wird er nur mit wenigen mV angesteuert und hat auch nur ne Verstärkung von -1. Beides reduziert die Slewrate drastisch. Ich steuere seinen Ausgang jetzt nur noch mit 1Vss statt 3Vss aus und nun ist alles perfekt. Außerdem spar ich so noch zwei Widerstände.
Die könntest Du ja dann für die Regenwälder spenden
