Themen: 69
Äh Könich.....das sind aber keine Leistungstreiber...
Da muss dann aber ne Endstufe hinter,sonst wirds nix mit viele Amps....
Diese CRT Treiber schaffen ihre Bandbreite an 8pF Lastkapazität.
Damit treibt man jedenfalls keine Leistungs-MOSFETs.
Natürlich kommt zwischen den drei parallelen Amps und Ausgang ein Widerstandsnetzwerk. Ganz wie im Datenblatt. Damit entkoppel ich die Kapazität, vermindere den Ausgangswiderstand und senke den Ampstrom. Natürlich auch die Ausgangsspannung, aber wir haben ja genug Reserve.
Themen: 69
Ja und? Damit haste immernoch keine Leistung...
Ich dachte du wolltest einen Powertreiber fuer die MAG Amp Untersuchung?
Somit viele HZ und viele Volts und viiiiele Amps...so wird dat nix...
Es wird wohl nicht mit einem Booster getan sein. Dieser ist für "viele Volts bei vielen Hertz" zuständig. Besser ne halbe als gar keine Lösung.
Dieser Chip bringt hoffentlich locker 300mAs bei 100MHz und 40Vss - natürlich alle drei Kanäle mal zwei Chips parallel.
"Viele Amps bei vielen Hertz" ist ne andere Baustelle.
Darisus ist sonderbar.
Zur Zeit können die nur einen HDTV-Treiber liefern. Den zweiten im Januar. Soweit ok. Allerdings wollen sie im Januar dann noch einmal Versandgebühren umlegen.
Das wollte ich nun nicht. Nun werde ich wohl erst irgendwann im Januar meine Booster-Chips bekommen.
Themen: 28
lieber spät...
warum nicht eine schnelle a/b endstufe dahinterklemmen?
Wenn die wirklich 300mAs bringen, dann sollte das reichen.
Themen: 28
ah. Das klang schonmal anders
Themen: 28
und ich die anfänge
so video-amps könntest auch aus recycling bekommen:
vom sperrmüll oder aus deinem keller -> in altem 17 oder 19" monitor...
da ist genau do zeugs drin
Themen: 28
der Könich auf dem Schrottplatz? Wo kommen wir denn da hin?
Themen: 28
"ffffffffffft" da entwich das Vakuum
Dieser Thread ist noch nicht erfolgreich erledigt. Wir brauchen aber den Booster für eventuelle HF-Transduktoren-Experimente.
Ich les gerade mit Faszination, dass die ollen BD135/136 mit ft=190 MHz spezifiziert wurden.
Sonderbarerweise gibt ELV nur 50 MHz an...
Ja und, das Großsignalverhalten und das Schaltverhalten stehen auf einem ganz anderen Blatt.
