14.06.2013, 05:37 PM
Zitat:Original geschrieben von madmoonyAlso mit einem variablen Widerstand. Dieser wird warm. Die Energie dafür fällt nicht vom Himmel.
die Wicklung des mittleren mehr oder weniger kurzschliessen und fertig.
ALLC-Konverter
Zitat:Gleichrichter
Zitat:Wechselrichter
Habe ich da jetzt etwas vermurkst, oder klappt das so?
ich muss und will nichts wickeln. Ich zieh die Trafos einfach auseinander und setzt sie anders wieder zusammen.
Sieht gut aus. Aber ich versteh nicht, wieso und warum Du mit der Ansteuerung irgendwas am Koppelfaktor ändern kannst. Der Trafo MUSS hochohmig sein. So oder so.
Ich trau/versteh Deine Leistungsanzeige nicht.
Nimm Dir bitte auch ne "B"-Stromquelle und trag bei deren Funktion ein "I=I(V1) * V(netz)". Beide Pole der Stromquelle liegen auf Masse.
Dann plottest Du den Stromquellenstrom und lässt Spice den Mittelwert daraus bilden
Zitat:Original geschrieben von woodySupi.
Das Ergebnis ist _exakt_ das selbe, wie wenn ich mit gerückter ALT-Taste (Verlustleistungsberechnung) auf die Netz-Quelle klicke uns mir davon den Mittelwert bilden Lasse. (Die Kurven liegen übereinander)
Zitat:Original geschrieben von woodyKlasse!
->Netz: +11,77W (Aufnahme)
->DC: -12,71W (Abgabe)
