Themen: 69
Aber dein Wizard muss beide Trafoanschluesse haben,nicht nur einen...
Themen: 69
Nein,wenn du das so vorstellst kann man anfangen zu spekulieren was drin sitzt.
Kann dann ja nur semi-aktiv sein.
Mit nem Kasten der beide Trafoanschluesse braucht kann sich eigentlich von nix bis alles drin verbergen.
Damit geht man leidigen rateaktionen aus dem Weg.Macht es irgentwie Profesioneller...sieht nach mehr aus...treibt den Preis rauf....
...du verstehst?
Themen: 69
Ja ich alte Kraemerseele......
Ja ne LED die je nach Lastzustand schneller oder langsammer blinkt,oder besser noch kurz Pulst.
Das laesst einen an teuere Computergesteuerte Hardware denken...har har..
Ne mal im ernst,dem Komerz hab ich ziemlich abgeschworen,wird dir Volti sicher auch bestaetigen.
Du..wolltest ja nicht. ;baeh
Themen: 69
Nun mal weiter...passt eine Spannung fuer alle Trafo's?
Fuer RK und normale E-I ?
Fuer welche Leistungsklassen?
Welche einschraenkungen hab ich zu erwarten....
Gibts ne Loesung fuer Mischbetrieb?Also Vollwelle(Heizungen) plus HV mittels einer Diode?
Die "Batteriespannung" muss in einem stattlichen Verhältnbis zur Pumpspannung stehen, damit das Resetten auch wirklich klappt. Insofern ist nicht der Trafo sondern die Netzspannung wichtig.
Einzig der Reset-Widerstand ist trafoabhängig. Bei Trafos mit steiler Hystereseschleife und wenig Hc genügen hochohmige Widerstände, weil die zum Resetten kaum Strom benötigen (= "Spannungssteuerung"). Nur bei flachen Hysteresekurven und/oder viel Hc wird viel Strom benötigt. Der Widerstand ist aber unkritisch. In der Simul hatte ich 10 Ohm. In der Realität 680 Ohm.
Den Rest der Fragen kann ich noch nicht beantworten.
Themen: 69
...gut
Also wenn ich dann "VOLLWELLEN DC" wie bei nem D-Amp uebertragen will brauch ich 2 Kerne die Pri paralell verschaltet werden und je einen Wizard haben...und sec?...paralell?..oder was?
----edit----
ja ich denke Paralell mit eigener Diode,nur halt verpolt,oder?
Wollen wir nicht erstmal unsere Hausaufgaben machen? Wir wissen noch so wenig.....
Themen: 69
na toll,spielverderber,aber wenn ich nicht so ungefiltert denken(und schreiben) wuerde ,haettest du keinen Anstoss zum ueberdenken des DC Trafo's gehabt...also lass mich doch...
Themen: 69
so hier nochmal meine erste Idee,das uebersetzungsverhaeltniss der beiden Trafos bildet multiplieziert mit der Diodenspannung das Bias...wie gesagt noch nicht zu ende gedacht...
[URL]
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...DCtest.asc[/URL]
verdammt,wie wird das zu nem festen Bild?
Deine Antiparalleldiode klappt (immer noch) nicht, weil Du damit eine Halbwelle kurzschließt. Wir dürfen nicht kurzschließen, sondern müssen abwerfen. Bitte noch mal überdenken...
Themen: 69
Ihr stellt doch auch die Schaltbilder ein...irgentwie...
asc-Quelltexte als Datei einstellen -
LTC-Simus als screenshot
Themen: 69
oh...
Bin beim Aufräumen auf einen Ausdruck von "Geyger: Application of Magnetic Amplfiers in , Instrumentation and Control" gestossen.
Scheint ein wirklich umfassenden Kompendium zur Thematik zu sein.
Hatte Mad mal verlinkt.
Echt ein dicker Brocken.
Aber lohnend!
Werd ich mir in den nächsten Tagen mal reinziehen, als Ersatz für augenblicklich nicht vorhandenes LTSpice (nein, auf dem EEEPC werde ich das nicht installieren)
Themen: 69
hatte ich das??
