Das war bestimmt nur ein Ausrutscher
So eine Fräsung in Y-Richtung sieht extrem Sch... aus, wenn es in X-Richtung klappert.
Ich bin sozusagen noch in der mechanischen Vorschule. Vom ersten Lehrjahr noch weit weg.....
Wenn die X-Richtung von rechts nach links angefahren kam, dann kann die Fräserrotation nichts bewirken.
Im anderen Fall würde es nen 80um Schlenker geben, den ich dadurch verhindern kann, dass ich um diese Strecke kürzer nach rechts positioniere.
Also so ein spindelbedingter Leerlauf ist - vermutlich - durch geschickte Motorbewegungen auszugleichen.
Eine Kugelgewindestange mit spielfreier Mutter, bei der man die Federkraft nicht überschreitet, das wäre mein Weg... Zumindest beim finalen Fräsgang kann man das ja mal machen, auch wenn man es sonst eilig hat
Ich glaube nicht. dass du eine spielfreie Kugelgewindemutter mit einer Leiterplatte schocken kannst.
Ich würde gern mal ein wenig mit Kräften rumrechnen.
Am besten rückwärts, ausgehend vom Fräser. Und dann ne Kettenrechnung bis hin zu den Motoren.
Themen: 28
es lebe die newtonsche mechanik
aber ob das ergebnis passt? Gibts da vllt. so eine art spice?
Ich bräuchte einfach mal eine Eckzahl, damit ich losrechnen kann. Von Bandre oder Kahlo.
So nach dem Motto: "Ein Newton am Fräskopf reicht dicke"
Themen: 30
Metall
spice
Themen: 28
naja eher in die richtung feder=widerstand, dämpfer=kondensator...
Themen: 30
Die beiden Motoren(Welle Ø4mm) unten links im Bild habe ich für 3.50DM/Stck. gekauft. Der untere Motor treibt eine Kugelspindel Ø16x5mm an, Treiber-IC PBL???? mit 12V Versorgungsspannung 1/16 Mikroschritt, den Tisch hälst du kaum mit der Hand an.
Mit der Frässpindel ist es ohne Probleme möglich Alu mit einem 1mm Fräser 0.5mm tief zu fräsen.
Themen: 28
Vom Sound her hat mir das Teil richtig gut gefallen.
Wäre
das etwas für dich?
Themen: 30
Meine Laptops mit Parallelport sind allesamt nicht geeignet
. Sie beschäftigen sich zu lange mit sich selbst, anstatt zur richtigen Zeit auf die Schnittstelle zu achten...
Irgendwo habe ich noch einen "richtigen" PC, der die Anforderungen von EMC2 erfüllt. Ein wenig Zeit ist noch - die Schrittmotortreiber hängen noch im Zoll. Sie haben einen weiten Weg hinter sich (Sacramento, Kalifornien ;-). Ich mag weitgereiste Pakete
