Linear-Amp DC to ? MHz
aus dem Datenblatt eines BLY87:
Collector capacitance at f = 1 MHz
IE = Ie = 0; VCB = 13,5 V Cc typ. 16,5 pF
Feedback capacitance at f = 1 MHz
IC = 100 mA; VCE = 13,5 V Cre typ. 12 pF
Collector-stud capacitance Ccs typ. 2 pF
Zahlendreher? misstrau
Nö Wink
Alles schön und gut, aber wie sieht es mit dem Abschaltverhalten aus ("current tail")
Versuch mal, mit 50R Generatorwiderstand einen Leistungs-BJT in weniger als 100ns abzuschalten.
Als Schalter sind BJT eher schlecht.
Das ist der Grund, warum man früher viel Liebe darauf verwendet hat, die BJTs eben nicht in die Sättigung zu treiben. Wenn man das nämlich vermeidet (oder sie linear betreibt), dann werden die Dinger verteufelt schnell. Da kommen die klassischen MOSFETs nicht mit.
Da magst Du recht haben, eine nicht übersteuerte Class-A Endstufe könnte da schon so einiges an Bandbreite bringen.
Dann verbleibt als Bandbreitenlimitiering die über der Frequenz abfallende Stromverstärkung. Da man darüber kaum Herstellerangaben findet,
sind entsprechende spice-Modelle mit Vorsicht zu genießen.
Nehmen wir mal an ft sei 100MHz, dann darf man bei 10MHz auf rund 10-fache Stromverstärkung hoffen.
Letztlich wird das auf eine Kaskade von HF-BJTs (wie in altmodischen UKW-Sendern) Hinauslaufen. Als erster Treiber 2N4427 -> 2SC1971 -> BLY89.
immer schön linear in Class-A.
Es wird Zeit, dass ich bald boostern kann.
ne neue Idee? misstrau
LM2426 überrascht
Kostet ein paar Euro, kann hunderte von Volt mit 30MHz.
Darisus hat den LM 2435. Kostet 7 Euros und schafft 135 MHz überrascht
In 5.5ns 50V
Da tränen einem ja die Augen.
Da muss ich aber schnell zugreifen. Das sind Teile für CRTs.... überrascht
MEINS Big Grin
wow Heart
Leider sind diese ganzen HDTV-Chips abgemeldet oder schon eingestellt.
Keiner will mehr CRTs. Rolleyes
tja der typische konsument ist eben ein ferngesteuertes meinungsterror-opfer und/oder banause. Ich sage nur 5.1...
Flachbildschirme sind wirklich besser Wink
ja. Aber unsympathisch Wink
Der ewige Streit zwischen Röhre und Sand. Wieder hat die Röhre einen Bereich verloren.
Ich bin übrigens überzeugt, dass die meisten "Röhrenfreunde" mittlerweile eben nicht mehr in die Röhre gucken.
Scheint überwiegend ne etwas scheinheilige Freundschaft zu sein.... Wink
Gerücht! In meinem Bastelkabuff steht noch ein Grundig vollröhre - läuft 1A.
Naja aber anderenorts wurde mir selbiges untersagt Wink
Mit HDTV? klappe
klar mit 3d
