Themen: 355
Themen: 19
Ja, 2K minimalinvasiv aus alter Schlachtung - oben recht aufgelötet, auf dem letzen Bild zu sehen zwischen Pin3 auf GND.
Ich hoffe das schadet nicht und das Display ist nun auch nach dem Ladevorgang gut lesbar?,!
Themen: 2
Sehe gerade die Einträge.....
Ich bin Besitzer eines E-Bikes mit Antrieb und Akku von BionX. Neulich wollte ich den Akku mit dem Original- Netzteil aufladen. Dabei war der UKW- Radioempfang durch Störrauschen unmöglich. Hat da jemand von Euch schon ähnliches erlebt?
Gruß,
Didi
Themen: 19
Erhellendes kann ich dazu nicht berichten...ausser bei einigen sehr günstigen ersatz Notebooknetzeilen hatte ich das auch verschieden stark.
Mich interessiert eher welche Erfahrungen du mit dem Bionxmotor gemacht hast
Themen: 19
So, mein Flaschenakku scheint doch noch ok zu sein, da bin wohl ich es der schwächelt bzw. zu viel "Gas" gebe
Geladen von 40 auf 54V sagt der Wattmeter 9,4Ah und 480Wh und EMV gerecht ist der Akku auch
Themen: 2
Vom Prinzip bin ich ganz zufrieden. Der erste Akku hatte nur knapp zwei Jahre gehalten. Fahrstrecke ca. 1000Km. Vielleicht so 30 Zyklen. Zum Schluss war nach 12Km Fahrstrecke Schluss. Der Motor ist echt leise und hat kräftig Power. Das Display hatte ich auch schon getauscht, da die Beleuchtung hin war. Ist zur Zeit auch mal wieder defekt. Ist mir nun aber egal. Da die 25Km/h raus sind, müsste ich ein neues Display wieder neu programmieren.
Mit dem Bionx Nachrüstsystem für 2000€ kommst Du demnach auf einen km-Preis von nur 2€?!
Themen: 19
Oje, war der Akku wenigstens noch ein gewährter Garantiefall?
Im Schnitt 33km Reichweite, wie weit bist du denn am Anfang gekommen und welches welches E-Bike Modell ~ bzw. Motor , 48V ? und Ah ?
Themen: 19
Bin auf der Suche nach einer Möglichkeit unterwegs auf/nach zu laden.
Mein auf Maximalleistung gequältes Hutschienennetzteil DRP-240-[D]48[/D] (37,5 - 54V) ist definitiv zu groß für den Rucksack.
54,6V bräuchte ich, ins Auge gefasst ist, flexibel für Autobatterie oder kleines Notebooknetzteil, ein
Step Up Converter bis 80V
Der kleinste gefundene Converter schafft bis "nur"
50V - könnte aber an den verbauten 50V Kondensatoren liegen - evtl. geht da relativ einfach mehr
Jemand eine "Idee" oder Einwand dazu?
Themen: 167
ahem...da steht doch : Output voltage : 12V -80V
- also sind 56V kein Problem
Themen: 19
Ja, der Erste, das ist klar -
ich dachte an Einwände wie "lass die Finger davon", " den bekommst DU ohnehin nicht umgebaut" o. ä. .
Nr. 1 Size: 82*61*60mm ~ der Kühlkörper trägt so dick auf.....der muss kleiner, 600W bringen ohnehin nur die wenigsten SNTe.
Mir gefällt der kleine ( Size: 70*46*13mm) 50V Converter aber besser, kleiner wie eine Zigarettenschachtel wär das sogar was für die Hosentasche.
Das Nötige sozusagen mit dem Spaßigen verbinden, um z. B. auf Kaffeefahrt zu Mutti oder "Freunden", zusätzlich Strom für den Rückweg zu schnorren.
Mhm, evtl. bestell ich beide zur Not tun es auch mal 50V für den Rückweg
Themen: 355
250W?
Wahrscheinlich bei 20V -> 20.1V
So ein ähnliches Wunderwerk haben wir hier doch mal ausführlich diskutiert. Der sollte 150W bringen, und hat gerade mal 50W geschafft bei 12V -> 35V. Erst mit einer 10€ Coilcraft Spule läuft er bis 90W.
Themen: 19
Deine Modifikationen haben mich ja erst drauf gestoßen, das es sowas gibt
Themen: 355
Die Alukernplatine ist sicher für eine Montage auf Kühlkörper gedacht.
Das ist ja interessant...:
http://www.ebay.de/itm/400971540284?_trk...EBIDX%3AIT
sieht beinahe aus wie die Demo Platine seiner Zeit.
Themen: 19
Gedacht hatte ich an sowas, ist relativ genau 13mm Platz Innen
Wenn unstabilisierte Rohspannung reicht, wäre vlt mein LLC-Konverter eine Option für Dich. 230V input, 100-150W, 8x10x6cm. Nix für ZigAnzünder.
Themen: 19
Mitgelesen habe ich zwar bei deinem LLC aber nicht so arg viel verstanden
Habe mich zudem nicht getraut zu fragen ~ wäre wohl schon etwas Umbauaufwand den ich alleine nicht kann......unstabilisiert könnte allerdings bei Akkus schlecht sein ?
Mir ist nicht mal klar, wie der geringe Innenwiderstand des Akkus auf nicht nur dein Netzteil wirken würde - mindestens Strombegrenzung muss bestimmt ran - oder ??????
Ja, wie ist das eigentlich wenn ich einem beliebigen SNT mit X angegebener Leistung zuviel abverlange, langsamer oder schneller Tot oder geben die einfach nur das was sie können bzw. legen sich wenn sie eine Schutzschaltung haben schlafen ???
Also den nackten Akku kannst Du nicht ohne Laderegelung an solch ein unstabilisiertes Netzteil klemmen. Mit FahrradAkkus habe ich keinerlei Erfahrung, weiß also nicht, ob die Ladegeräte stabil sein müssen, oder auch nicht, weil die eigentlichen Laderegler im Akku eingebaut sind?
Zu Deiner letzten Frage - nach meiner Erfahrung sind selbst die billigen China Schaltnetzteile dauerkurzschlussfest - werden eben ordentlich heiß auf Dauer.
Zumindest bei Sperrwandlern kann man das wohl so sagen.
Themen: 19
Bei meinem Akku ist kein Laderegler mehr drin, Drift ist noch immer ok im 1/100 Bereich aber es bleibt nicht aus, das ich balancieren (lassen) muss.
Mein jetziges SNT liefert nur 54,1V und das zugekaufte externe BMS will 4,19V +/-0,02V x 13s d. h. mind. 54,47V um überhaupt damit zu beginnen.
Auch das ist ein Grund, das ich etwas kleines flexibles Spannenderes für gelegentliche Aufladung will
Was bedeutet Dauerkurzschlussfest, sie überleben aber die Spannung bricht ein ~ was passiert genauer bei Überlastung?
