Transduktor-Amps
Ich bleib mal beim Netztrafo....
Die Biasschaltung verschiebt den Mittelwert der Netzspannung in der Weise, dass das Resetten begünstigt wird.
In 20 Minuten kann ich "Bastelstunde" machen. Heart
Wenn ich mir mal nen Plan mach.... dann geht immer irgendwas schief. Sorry, dass es so lange dauerte. Nun aber!
[Bild: 1_transd_150.JPG]
Links hinten hab ich die Biasschaltung und die primäre Diode mit Löschwiderstand (680 Ohm) zu einem 2-Anschluss-Modul zusammengefasst.. Dann kommt die Schaffner-Doppeldrossel und ein Strommesswiderstand (2.4 Ohm). Rechts ist die Lastabwurfdiode und Lastwiderstand (10 Ohm).
[Bild: 1_transd_151.JPG]
Oben sieht man den sättigungsfreien Primärstrom und unten - man fasst es kaum - ein reiner Gleichstrom - Grenzfrequenz Null Hertz.
Sobald ich aber unsere Bias-Elektronik überbrücke, geht die Hölle los:
[Bild: 1_transd_152.JPG]
Zwar kommt - genau wie in Kahlos völlig korrektem Modell - eine etwas größere Spannung aus der Schaltung raus, weil der Spannungsabfall der Bias-Schaltung ja wegfällt. Gleichzeitig entsteht aber auch eine Sättigung des Trafos, wie man beim o.a. Stromverlauf unschwer sieht.
Kurzum... wir haben den sättigungsfreien DC-Trafo bewiesen.
Hier nochmal die Simulation (dass die Ströme auf dem Kopf stehen liegt daran, dass ich in der Simu an der Quelle gemessen hatte und nicht am Messwiderstand):
[Bild: 1_trans_199.png]
Kinners... das ist ne kleine Sensation!
Das muss ich erstmal verinnerlichen....
Der weitere Werdegang könnte nun der sein, dass wir zwei unserer winzigen "DC-Trafos" in den querstromfreien MagAmp integrieren. Dann haben wir die Impedanz im Griff ohne einen dicken Trafo-Brummer verwenden zu müssen. Trotz winziger Kernchen abgrundtiefe Bässe.
Ich lass mal bis morgen alles aufgebaut. Falls noch Messwünsche kommen.
Theorie und Praxis stimmen überein überrascht motz lachend
Für mich ist nun die primäre Frage, ob man überhaupt spezielle Kerne braucht. Sie müssen doch nur eine HF-Halbwelle ohne Sättigung überstehen.
;respekt
Heist das auch,ne SE mit RK ohne Biasstromkompensation?
Warum hab ich solch eine Schaltung noch nie gesehen?
Das bedeutet aber auch kW starke D-amps ohne Netzteil und dennoch Netzgetrennt mit winzigen Kernen.
Warum macht das dann keiner?
Ist da nicht was faul?
Wie verhält sich die Schaltung bei kleinen Strömen oder fast Leerlauf?
Und wie geht sie bei hoher Last in die Kernsaettigung?
Ich wundere mich sehr darüber, dass ein gesättigter Trafo noch was übertragen kann. Das müssen wir noch näher beleuchten.
Und ich verstehe auch nicht, warum eine Einweggleichrichterschaltung (ohne unsere Bias-Schaltung) bei der "falschen" Halbwelle sättigt.
Das können wir wahrscheinlich nur mit der Gegeninduktion erklären *ggg*
So seh ich das auch.
Das geht irgendwie in die gleiche Richtung..... misstrau Aber auch nur "irgendwie"
Wir beherrschen sozusagen die Entsättigung in verschiedensten Spielarten. Einzig mit der Beherrschung der Sättigung haben wir ja - angeblich - noch Schwierigkeiten. Wink
Für SE-Endstufen taugt der Trick nicht, weil wir bipolare Pumpspannungen brauchen. Sonst klappt das Resetten nicht.
Man könnte eine Blechhaube nehmen, ne Zenerdiode, ne 1N4007, einen Kondi und einen Widerstand reinsetzen und vergießen und "oneway-wizard" draufschreiben, weil die Blechhaube ja die Einweggleichrichtung ohne Luftspalt ermöglicht.
Wir werden das alles noch weiter untersuchen (müssen). Zumindest wissen wir, dass kahlos Modell uns die Realität zeiigt (das sollten wir allerdings ab und an nochmal absichern). Untersuchungen mit Spice gehen wesentlich schneller als das Löten auf dem Tisch.
Das wird ganz schoen Spannend,gut das wir hier wieder unter uns sind.
Am liebsten würde ich erstmal den Netzteil-Wizard wasserdicht entwickeln und dann in unserer Zeitung anpreisen. Ohne Details.
So nach dem Motto "ohne Wizard knallts, mit Wizard gehts"
[Bild: 1_trans_200.png]
Anfuettern also....ein Schelm wer boeses denkt....
deine Roehrenschaltung sieht irgentwie seltsam aus.... Wink
Auf dem Kopf stehend ist schon schraeg,aber die Heizungsanzapfung ist der Knaller lachend
Auf dem Kopf stehend ist schon schraeg....
Den Elektronen ist das sowas von schnuppe lachend
..ist sogar besser,da rieseln sie von alleine runter... Big Grin
ne mal im ernst,so richtig das SB auch ist,es sieht halt sehr ungewohnt aus.
Diese ungewohnte Schaltung soll die Dummies aus der Rbude verwirren, wenn wir das Dingens so in der Zeitung zeigen sollten
