Themen: 8
Etwas habe ich bis jetzt verschwiegen:
Es gab einmal in der Funkschau einen Artikel über Transduktoren - damals als die Dinger noch Mode waren in Farbfernsehgeräten. Ich war bloss die ganze Zeit zu faul diesen einmal auszugraben.
Vielleicht ergibt sich über die Festtage einmal die Gelegenheit. Aber eventuell sind die hier schon vorhandenen Erkenntnisse bereits viel weitergehend als in diesem Artikel.
Gruss und schöne Festtage
Themen: 8
Bei der Induktivität musst Du die Parameter für einen "saturable core" eintragen...
Zum Beispiel:
Hc=5 Bs=0.5 Br= 0.3 A=0.0004 Lm=0.16 Lg=0 N=2000 Rser=66
- ich hatte die Darstellung der Zeile unterdrückt, weil ich die hier im Thread ja schon zigfach gezeigt hatte
- die Parameter passen zu 2x110V parallel eines vergosssenen Trafos, den ich hier habe
Die ganze Zeile trägst Du 1:1 dort ein, wo Du normalerweise die Henrys einträgst.
Unter der Spice-Hilfe. Bezüglich Induktivitäten... ;baeh
So ganz sind wir uns bzgl. der Parameterbedeutung auch noch nicht klar. Ich hab die Parameter einfach so lange verbogen, bis sie die realen Messungen möglichst gut wiedergegeben hatten.
Es kommt aber auch nicht so genau drauf an. Ob die Spule nun bei 10 oder bei 100mA in die Sättigung geht, ist nicht wirklich wichtig. Man will ja nur das Prinzip erproben.
Der Thread "D-Amps mit Röhren?" ist übrigens voll von solchen saturable cores.
Themen: 46
Die Hilfebuttons gibt es nur noch aus historischen Gründen, benutzt eh keiner mehr.
Die Kerngeometrie:
A: Eisenquerschnitt in m2
Lm: mittlere Eisenlänge in m
Lg: Luftspalt in m
N: Primärwindungszahl
Die restlichen Werte werden aus der Hysteresekurve geklaubt oder in den Sternen gelesen...
Ich hab die unverstandene Schaltung nun endlich ganz begriffen. Da ist IMHO eine Trafo-Wicklung zu verdrehen. Werde ich gleich mal erproben.
Ach.. und noch was. Ich will auch mal ein richtiges Netzteil mit Röhrensteuerung versuchen. Also Kleinleistungstriode und Transduktor(en). Und hinten kommen ein paar Ampere raus, alles von der Triode gesteuert. Netzteile hab ich zwar genug, aber mal gucken, ob sowas kultig ist.
