Themen: 355
Wäre sehr "geil", wenn du noch einen "normal null" für das Bauteil angegeben könntest (in Z), sodass der Fräser bspw. nur 2mm nach oben fährt, während er die Position wechselt.
Aber irgend sowas hast du ja geschrieben.
Das tu ich doch schon. Die volle Höhe siehst Du ganz am Schluss. Die Zwischenhöhen werden von der CAD-Anlage so geliefert, dass er sicher über die Spannklammern rüberkommt.
Der Hub beim Positionswechsel ist 20mm. Der Vollhub beträgt jedoch 60mm.
Themen: 355
Themen: 355
Themen: 46
Gucki hat mich animiert, mal wieder was zu tun. Bin gerade beim Anreissen der Seitenteile des Portals...
2 Stunden/Tage später ist 1 Quadratmeter Stahlblech bereit für die Stichsäge...
Themen: 355
Wieviel Stichsägen wirst du brauchen?
Themen: 46
Ich hab nur 2 Hände, also vermutlich eine.
[Edit] Ah, jetzt. Du meinst Sägeblätter? 2 sollten reichen. Vielleicht komme ich auch mit einem Blatt aus, wenn ich mich um Kühlung bemühe.
Oder ich mache es von Hand, das wird sehr meditativ...
Oh... das ist böse. Weil ich das Programm als 16-Bit-Programm laufen lassen muss (um direkte Portzugriffe machen zu können), bin ich der 16-Bit-Grenze unterworfen. Mal gucken, ob ich häppchenweise einlesen kann....
Morgen fräs ich mal was mit dem Probentaster. Ich halte das Teil für besser als die Ringkonstruktion, weil der Ring eigentlich Probleme mit Staub haben müsste.
Themen: 355
Wenn du dir noch eine 1W (blau) Laserdiode anschaffst, könntest du noch andere Sachen bearbeiten.
CO2 wäre natürlich auch super.
Themen: 46
Themen: 355
