18.09.2026, 09:40 AM
Moin,
klar könnte man die Anodenbatterie über die Heizung schalten, dann bräuchte ich eine extra Leitung zur Batterie. Das wollte ich erst mal vermeiden. Also alles so original lassen wie möglich. Mit dem gezeigten Wandler funktioniert das wirklich einwandfrei. Das ist eine wirklich einfache und saubere Lösung.
Ich habe ein Steckernetzteil zerlegt und den Kern neu gewickelt. Ich will jetzt noch mal einen Kern mit zwei Abgriffen auf der Sekundärseite wickeln. Hier soll dann ein Umschalter rein der zwischen 4 x LifePo4 und NiCa Zellen umschaltet. Damit ist das dann eine sehr flexible Batterie. Das Radio braucht nur 10-15mA bei 90V. Der Wandler erreicht fast 90% Wirkungsgrad.
Gruß Markus
Gruß Markus
