16.08.2026, 09:27 AM
Nächster Versuch. Dieses mal mit Woofer in der Mitte, symmetrischerer Anströmung und größeren Rundungen bzw. weiter nafch oben gezogener Lippe am Eintritt.
Das Grundproblem bleibt...unten am Port, bei Einströmung, bildet sich ein Totraum, der die ganze Strömung beeinflusst.
Dazu kommt, an den Ecken bilden sich bei Einströmung nun Wirbel, die am Austritt sichtbar werden - und den effektiv genutzten Querschnitt reduzieren:
Nicht optimal...
Einige Iterationen später, mit deutlich nach oben gezogenem Einlauf und einer gerundeten Lippe:
Immer noch nicht besonders gut. Die Verwirbelungen im Portverlauf bestehen weiter, zusätzlich bahnt sich ein anderes Problem an - die Strömung klebt an der Rückwand, auch nach Austritt. Das ist nicht gut für die Ausnutzung des Querschnitts, Störgeräusche und die Ankopplung des Ports an den Innrenraum...
Zur Sicherheit mal eine kurze Simulatiojn in die Gegenrichtung, idealerweise strömt das ganze ja symmetrisch...
Nach innen ist alles wunderbar...die Strömungsgeschwindigkeit ist zwar etwas anders als in den anderen Simulationen - ich glaube da hab ich den Volumenstrom durchgesteppt, um Probleme finden zu können. Die Quelle der Verwirbelungen ist also sicher der Eintritt, nicht der Portverlauf selbst.
Hier der vorläufige Endstand. Der Austritt hat hinten eine Lippe, die der Strömung einen kleinen Schubs von der Wand weg gibt.
Zusätzlich habe ich den Querschnitt verändert und angepasst, mit etwas mehr Fläche und größeren Radien in den Ecken.
Die Abstimmfrequenz rutscht zwar dadurch etwas höher, aber die effektive Länge sollte trotzdem noch reichen, um die 63Hz ungefähr zu treffen.
An dem Punkt hab ich jetzt entschieden dass am Rechner nichts mehr geht, und der beste Weg vorwärts vermutlich sein wird, mal den ersten Port zu drucken und zu vermessen, wie die effektive Länge und Fläche sind und wo die Abstimmung gelandet ist.
Die Ergebnisse können dann in die nächsten Iterationen einfliesen. Vielleicht gibt mir die akustische Verlängerung der Grenzflächen genug "Luft", damit ich die Fläche noch etwas hochbringen kann. Die effektive Länge, zumindest gemessen am Strömungsverlauf, sollte aktuell ca. von 5cm bis ca. 33cm der Messtrecke reichen, also um die 28 cm. Das reicht.
Besteht eigentlich Interesse an dem Thema?
Nicht optimal...
