15.08.2026, 03:50 PM
Danke, sollte klappen!
Zuerst mal noch kurz zum Workflow.
Ich habe den Sub und den Port in Freecad konstruiert. Für Freecad gibt es mit der CfdOF-Workbench ein Plugin, das eine direkte Schnittstelle zu OpenFoam (ein Freeware-Fieldsolver) herstellt.
Unter Ubuntu läuft OpenFoam (bei mir zumindest) am angenehmsten in einem Container, auf den CfdOF direkt zugreift. Das Setup des ganzen ist recht straight forward.
Das Prinzip danach ist - man erzeugt den Körper, den man umströmen möchte, subtrahiert ihn von dem Luftvolumen, das man am Ende simulieren möchte (in meinem Fall ein Würfel mit ca. 1m Kantenlänge) und hat damit den Volumenkörper, in dem man die Luft "bewegen" will. Der wird dann mit einem passenden der integrierten Mesher in ein Gitternetz mit passend großen Elementen zerlegt. In meinem Fall habe ich 10mm genommen, die an den Grenzflächen zu 2mm verfeinert werden.
Dann definiert man, was der Solver an welchen Flächen annehmen soll - welche Flächen sind eine Wand (Keine Luftgeschwindigkeit durch die Wand), welche Flächen führen hinaus aus der Simulation mit welchen Annahmen (konstanter Umgebungsdruck? Fixierte Flowrate?) und welche Flächen sind die Quelle des Luftstroms mit welchen Annahmen (konstanter Überdruck, fixierte Flowrate, fixierter Massenstrom, etc...)
Bei den Wänden kann man sich dann u.a. noch entscheiden, ob der Luftstrom reibungsfrei darüber gleitet, oder an der Grenzschicht die Luftgeschwindigkeit null sein soll.
Da OpenFOAM kein eigenes GUI hat, wird zur Anzeige Paraview benutzt. Das Tool ist einfach nur ein Anziegetool für Daten, mit CFD hat das nichts am Hut. Man muss sich also selbst überlegen, was man eigentlich sehen will.
Dann erlaubt einem Paraview aber alles was man sich vorstellen kann - Verschiedenste Arten die Daten aufzubereiten, zu schneiden, selektieren, miteinander zu verrechnen, etcpp.
Unglaublich mächtig - und unpraktisch zu bedienen.
Ich habe mir eine Standardeinstellung gebaut und gespeichert, die ich benutze, damit jeder simulierte Datensatz gleich angezeigt wird. Man darf die 3D-Konstruktion nicht mehr verschieben, aber das ist akzeptabel.
Was wird also jetzt simuliert:
Der Bandpass, gebaut wie im CAD, hat ca. 16l geschlossenes Volumen, 35l ventiliertes Volumen, und sollte grob auf 63Hz abgestimmt sein. Dazu brauche ich einen Port mit ~25cm effektiver Länge und ~160cm² Querschnitt.
Bei maximalem Output resultiert das in ca. 18m/s maximaler Luftgeschwindigkeit im Port - und die sollen möglichst Nebengeräuschlos passieren.
Der Antrieb des ganzen ist ein fixierter Volumenstrom, der oben in das Gehäuse eintritt. Den habe ich so angepasst, dass die Luftgeschwindigkeit durch den Port passt. Die Luft kann nicht komprimiert werden, aber Turbulenzen werden erkannt und modelliert. Kompressible Probleme funktionieren im Moment nicht mit CfdOF.
Für das charakterisieren des Ports passt das aber eh ganz gut - ich will sehen wie viel Druck über dem Port bei einem bestimmten Flow verloren geht, ein "nachgiebiges" Gehäusevolumen, das den Druck rausnimmt in dem Moment in dem der Strömungswiderstand im Port steigt, wäre kontraproduktiv.
Die Erkenntnisse aus dem CFD fand ich ganz spannend.
Klar, Port am besten rund - aber was sind die Probleme die auftauchen, wo fängt er zuerst an zu flattern, etc.
Vor allem lauern Probleme an Stellen, die ich so erst mal gar nicht auf den Schirm hatte...
Angezeigt wird in jedem Diagramm:
- links oben die Stärke der Verwirbelungen über den Portquerschnitt
- links unten Luftgeschwindigkeit am Portaustritt
- mitte unten Luftgeschwindigkeit am Porteintritt
- rechts oben Luftgeschwindigkeit entlang des Ports
- rechts unten Luftdruck entlang des Ports
Hier ein .gif des ersten Versuchs:
Anfangs sieht das ganze schön aus, Inlet und Outlet des Ports werden gleichmäßig durchströmt.
Dann kippt das ganze aber plötzlich, die Quelle ist die untere Lippe des Inlets. Hinter der bildet sich eine Blase aus abgelöster Luft, die die Strömung im kompletten Portverlauf stört.
Zusätzlich sieht man, dass der Flow nicht gleichmäßig über den Ein- und Ausgangsquerschnitt bleibt. Quelle ist - der Woofer war in der Version des Gehäuses nicht mittig im Port.
Von da her, auf den ersten Blick ein schöner, Trompetenförmiger Port, der aber in echt vermutlich ziemlich unbrauchbar gewesen wäre...
