Leistungsmodul 9000 683 387 defekt
#35
Hi,
>Leiterbahnschaden von Anfang an bestand, oder nach meinem ersten Testversuch nach dem Tauschen des TNY264GN
...dann kannst den nächsten TNY  schon mal bereit legen, weil den puff der Platine hat er sicher nicht überlebt. Wenn es nicht schon vorher war.
So ein Teil zu testen, ist etwas happig, wegen kleiner Fehler -> puff , wieder tot.
Ich mache das -wenn überhaupt- so:
- defekten chip raus
- kontrollieren der "üblichen" Ursachen , der dicke 100r , die snubber Bauteile, sekundär auch die Dioden;
- "+" 300V der Schaltung auftrennen, um den TNY mit seiner Beschaltung, also das komplette Netzteil ohne dicken Elko, über einen Vorwiderstand langsam auf volle Spannung zu fahren; (könnte hier der 100r sein...die Verbindungen darfste selbst suchen.)
dann sieht man (Oszi dran, am switcher) was er tut , ab 150V sollte was tun oder was er versucht...
lies mal:
https://www.iwenzo.de/threads/bosch-super-silence-tny264gn.74871/
https://www.iwenzo.de/threads/siemens-e14-34-display-tot-tny264gn-gegen-tny264g-tauschen.73355/
https://www.elektroda.de/rtvforum/topic3373119.html
so etwa müsste die Schaltung sein:
kritisch zu prüfen sind: R1, D1, C1, C5; D2, R4, C3;
Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Miroslaw - 09.06.2025, 11:30 PM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 10.06.2025, 03:50 AM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 10.06.2025, 07:22 PM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 11.06.2025, 08:37 AM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von E_Tobi - 10.06.2025, 10:37 PM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von alfsch - 10.06.2025, 10:46 PM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von E_Tobi - 10.06.2025, 10:57 PM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 11.06.2025, 04:45 AM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 11.06.2025, 06:49 AM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 11.06.2025, 11:20 AM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 11.06.2025, 05:38 PM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 11.06.2025, 07:54 PM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 12.06.2025, 04:10 AM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 12.06.2025, 06:16 AM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von kahlo - 12.06.2025, 09:04 AM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 12.06.2025, 09:30 AM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von kahlo - 12.06.2025, 09:58 AM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 12.06.2025, 10:16 AM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 12.06.2025, 10:55 AM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 12.06.2025, 08:22 PM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 14.06.2025, 06:10 AM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von alfsch - 14.06.2025, 03:44 PM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 26.06.2025, 12:34 PM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von alfsch - 26.06.2025, 06:37 PM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 27.06.2025, 04:48 AM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von alfsch - 10.10.2025, 12:18 PM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von alfsch - 16.10.2025, 07:05 PM
