Leistungsmodul 9000 683 387 defekt
#21
Es sieht wirklich so aus, als wenn der Minuspol des 400V-Elkos mit der stromkompensierten Drossel und die dann mit dem 230V Anschluss verbunden ist.
Der Epcos scheint auch keine Potentialtrennung zu machen. Der kleinere 470uF-Kondi scheint am Minuspol des 400V-Bechers zu hängen.
Wie vermutet, hat der dicke 100-Ohm-Widerstand mit dem Tinyswitch nichts zu tun.
Das Hühnerfutter um den Tinyswitch herum kann m.E. auch kein Snubber sein. Ich sehe da eher einen Transistor, der wegen der fehlenden Potentialtrennung auch passt. Normalerweise wird da ein Optokoppler an den Tinyswitch gesetzt, der die Ausgangsspannung zurückmeldet.
Also vielleicht hatte ich doch recht. Rückgewinnungsdiode und 50Hz-Gleichrichtung. Erstaunlich, dass die Einweggleichrichtung nicht gegen irgendwelche Normen verstößt. Denn da scheint ja Last dran zu hängen, worauf der dicke Elko und Kühlkörper hindeutet.
Nachweislich sterben die Platinen am Tinyswitch. Dass die Dinger nicht lange halten, ist seit Urzeiten bekannt. Wenn die eh keine Potentialtrennung haben und da der Tinyswitch ja sowieso nur ein paar Watt bringt und durch die 50 Hz-Gleichrichtung auch alles vermurkst ist, hätten die doch mit Vorteil ein billiges und stabiles Kondensatornetzteil statt des teuren Epcos-Trafos und des schlimmen Tiny-Krachers einsetzen können. Mehr Qualität bei geringeren Kosten.
Hmmm.... überhaupt scheint mir die Platine viel zu aufwendig. Neben dem Controller und Relais ein paar Sensoren, Ventil- und Lämpchentreiber. Mehr kann da doch garnicht drauf sein. Aber alles randvoll mit Kleinstteilen. Irgendwie irre.
Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Miroslaw - 09.06.2025, 11:30 PM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 10.06.2025, 03:50 AM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 10.06.2025, 07:22 PM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 11.06.2025, 08:37 AM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von E_Tobi - 10.06.2025, 10:37 PM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von alfsch - 10.06.2025, 10:46 PM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von E_Tobi - 10.06.2025, 10:57 PM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 11.06.2025, 04:45 AM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 11.06.2025, 06:49 AM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 11.06.2025, 11:20 AM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 11.06.2025, 05:38 PM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 11.06.2025, 07:54 PM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 12.06.2025, 04:10 AM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 12.06.2025, 06:16 AM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von kahlo - 12.06.2025, 09:04 AM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 12.06.2025, 09:30 AM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von kahlo - 12.06.2025, 09:58 AM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 12.06.2025, 10:16 AM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 12.06.2025, 10:55 AM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 12.06.2025, 08:22 PM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 14.06.2025, 06:10 AM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von alfsch - 14.06.2025, 03:44 PM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 26.06.2025, 12:34 PM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von alfsch - 26.06.2025, 06:37 PM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 27.06.2025, 04:48 AM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von alfsch - 10.10.2025, 12:18 PM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von alfsch - 16.10.2025, 07:05 PM
