Leistungsmodul 9000 683 387 defekt
#15
Miroslaw versucht mich mit eMails bei der Stange zu halten. 600V-Schätzeisen waren ihm zu teuer. Ich antworte hier:
Echter Chinaschrott. 8 Euro, Gratis 3-Tage Lieferung aus Hamburg:
DT-830B Digital LCD Multimeter Voltmeter Amperemeter Ohmmeter AC/DC Tester Meter | eBay.de
Für Deinen Hausgebrauch reicht es.
Wir haben eine sinusförmige Netzspannung von 230V effektiv. Die wird gleichgerichtet. Die dadurch auftretende Spitzenspannung beträgt sqrt(2) * 230V = 325V. Diese Spannung sollte am Pin 5 anstehen, wenn der gesamte Schaltungsteil vor dem Tinyswitch in Ordnung ist.
Wenn zusätzlich auch der Tinyswitch ordnungsgemäß schwingt, dann entsteht an Pin 5 eine deutlich höhere Spitzenspannung von bis zu 700V. Wieviel da genau angezeigt wird, hängt auch stark vom Messgerät ab. Darüber explodiert der Tinyswitch, wie Du weißt. Wenn wir also mehr als 325V messen, wissen wir, dass der Tinyswitch arbeitet und der Fehler nach dem kleinen Epcos-Trafo liegen muss.
Mit einem 300V Messgerät kann man natürlich auch messen. Aber dazu müsste der Eingangswiderstand des Messgeräts bekannt sein und ein Vorwiderstand am Pin 5 angelötet werden. Dazu braucht man einen Lötkolben und einen Vorwiderstand. Du hast weder den Vorwiderstand noch kennst Du seinen Wert.
Einen Lötkolben hast Du mittlerweile auch - ohne jegliche Absprache - gekauft. Damit hat Dich die Reparatur bisher gekostet (alles geschätzt):
Einsetzen des neuen Tinyswitches beim Laden um die Ecke: 40 Euro
Nutzloses 300V-Messgerät am anderen Ende der Stadt: 20 Euro inkl. Benzin
Lötkolben und Lötzinn: 20 Euro
Du und ich haben nun schon Stunden investiert.
Das ganze hat Dich bisher keinen einzigen Schritt weiter gebracht. Eine neue Platine kostet nach Deiner Aussage 250,- Euro. Im Netz wird 170 Euro genannt.
Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Miroslaw - 09.06.2025, 11:30 PM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 10.06.2025, 03:50 AM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 10.06.2025, 07:22 PM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 11.06.2025, 08:37 AM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von E_Tobi - 10.06.2025, 10:37 PM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von alfsch - 10.06.2025, 10:46 PM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von E_Tobi - 10.06.2025, 10:57 PM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 11.06.2025, 04:45 AM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 11.06.2025, 06:49 AM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 11.06.2025, 11:20 AM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 11.06.2025, 05:38 PM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 11.06.2025, 07:54 PM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 12.06.2025, 04:10 AM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 12.06.2025, 06:16 AM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von kahlo - 12.06.2025, 09:04 AM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 12.06.2025, 09:30 AM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von kahlo - 12.06.2025, 09:58 AM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 12.06.2025, 10:16 AM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 12.06.2025, 10:55 AM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 12.06.2025, 08:22 PM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 14.06.2025, 06:10 AM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von alfsch - 14.06.2025, 03:44 PM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 26.06.2025, 12:34 PM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von alfsch - 26.06.2025, 06:37 PM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 27.06.2025, 04:48 AM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von alfsch - 10.10.2025, 12:18 PM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von alfsch - 16.10.2025, 07:05 PM
