Leistungsmodul 9000 683 387 defekt
#14
(11.06.2025, 04:38 PM)Miroslaw schrieb:
(11.06.2025, 11:20 AM)Gucki schrieb: Ich bin hier raus. Ich will nicht in den Knast wegen Beihilfe zum Selbstmord.
Es gibt noch kein Gesetz, was Dir eine Hilfe verbietet, wenn Du dafür kein Geld verlangst.
Googles KI plappert:
Die Expertenhaftung im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) regelt die Verantwortlichkeit von Fachleuten (Experten) für Schäden, die durch ihre Tätigkeit verursacht werden, unabhängig davon, ob ein Vertrag zwischen ihnen und dem Geschädigten besteht. Die Hauptansprüche sind dabei die aus den §§ 823 ff. BGB (deliktische Haftung) und die aus §§ 280 ff. BGB
Das würde so auch meinem Rechtsempfinden entsprechen. Die Bezahlung erscheint mir unerheblich.
Wenn ein KFZ-Meister einem offensichtlichen Laien eine umfangreiche Arbeitssliste zum Bremsflüssigkeitswechsel  erstellt (also nicht nur ein kurzer Tipp), dann ist das schräg. Denn er kann ja nicht davon ausgehen, dass ein Laie die Arbeiten korrekt durchführt. Da es bei der Bremsanlage genau darauf ankommt, muss man sich schon fragen, ob der Meister ein verantwortungsvoller Mensch ist.
Natürlich könnte ich anführen, dass Du als Diplom-Physiker mit Starkstrom umgehen kannst. Man wird mir dann aber vorhalten, dass mir bekannt war, dass Du nicht einmal über ein elektrisches Messgerät verfügt hast. Und selbst das Einlöten des Chips nicht selbst durchführen konntest. Und es gibt gewiss viele Physiker, die nicht mal einen Netzstecker zusammenschrauben können.
Und seit vielen Stunden steht die unbeantwortete Frage nach dem Lötkolben im Raum. Eine ungeübte Löttechnik in Starkstromgeräten kann ganze Häuser abfackeln.
Das alles ist mir ECHT zu heiß. Und dazu kommt eben noch Dein offensichtlicher Unwillen auf zügiges Arbeiten.
Mein Tipp: wirf die Platine weg und kauf eine neue (Platine oder Maschine) und lass die Finger vom Netzstrom.
Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Miroslaw - 09.06.2025, 11:30 PM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 10.06.2025, 03:50 AM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 10.06.2025, 07:22 PM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 11.06.2025, 08:37 AM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von E_Tobi - 10.06.2025, 10:37 PM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von alfsch - 10.06.2025, 10:46 PM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von E_Tobi - 10.06.2025, 10:57 PM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 11.06.2025, 04:45 AM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 11.06.2025, 06:49 AM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 11.06.2025, 11:20 AM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 11.06.2025, 05:38 PM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 11.06.2025, 07:54 PM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 12.06.2025, 04:10 AM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 12.06.2025, 06:16 AM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von kahlo - 12.06.2025, 09:04 AM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 12.06.2025, 09:30 AM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von kahlo - 12.06.2025, 09:58 AM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 12.06.2025, 10:16 AM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 12.06.2025, 10:55 AM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 12.06.2025, 08:22 PM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 14.06.2025, 06:10 AM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von alfsch - 14.06.2025, 03:44 PM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 26.06.2025, 12:34 PM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von alfsch - 26.06.2025, 06:37 PM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 27.06.2025, 04:48 AM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von alfsch - 10.10.2025, 12:18 PM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von alfsch - 16.10.2025, 07:05 PM
