Leistungsmodul 9000 683 387 defekt
Moin Miroslaw,
dass der TNY264GN ("Tinyswitch") spektakulär explodiert, ist sein artgerechtes Verhalten.
Der Lötklecks zwischen Pin 7 und 8 des Tinyswitch sieht schrecklich aus. Wir prüfen zuerst den Tinyswitch. Arbeite einfach die folgende Checkliste der Reihe nach ab, bis irgendeine Erwartung nicht zutrifft. Als Messgerät genügt ein Multimeter.
1. Ohm an ausgebauter Platine
1a: Die Pins 2, 3, 7 und 8 des Tinyswitch müssen kurzgeschlossen sein.
1b: Diese Verbindung bezeichne ich als "Masse", die mit dem Minusanschluss Deines Multimeters verbunden wird.
1c: Die Pins 1, 4 und 5 des Tinyswitch dürfen keinen Kurzschluss nach Masse haben.
2. DC 1000 V an komplett verdrahteter Platine mit Netzspannung
2a: Alle Teile der Elektrik stehen unter Netzspannung und wollen Dich töten!
2b: Die Maschine einschalten. Es sollte nichts (leise) klicken oder leuchten.
2c: Die Spannung zwischen Pin 5 des Tinyswitch und Masse messen und berichten.
2d: Mach bitte noch ein Foto von der Unterseite der Platine. Nahe beim Epcos-Trafo vermisse ich zwei Dioden, die ich unterhalb der Platine vermute.
Viele Grüße
Wolfgang
BTW:
Ich bin Mittags + Nachmittags geschäftlich unterwegs. Es wäre gut, wenn Du bis zum Abend die kleine Liste abgearbeitet hast.
Ich weiß aus Erfahrung, dass Du nicht nur langsam arbeitest sondern auch plötzlich mal tage-, wochen- oder monatelang ganz inaktiv bist. Als letztes Beispiel denke ich an Dein 5G-Projekt und Kresse.
Sowas nervt mich unglaublich, weil ich dann jeweils alle Schritte neu durchdenken muss, wenn Du wieder mal Lust auf das jeweilige Projekt verspürst. Die dadurch aufgezwungene wiederholte Einarbeitung in das gleiche Projekt ist wie eine Zeitschleife.
Wir sind gleich alt. Aber ich steh noch im Berufsleben und hab keine Lust, meine Zeit von anderen vergeuden zu lassen. Sobald das wieder so losgehen sollte, klinke ich mich hier aus.
Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Miroslaw - 09.06.2025, 11:30 PM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 10.06.2025, 03:50 AM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 10.06.2025, 07:22 PM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 11.06.2025, 08:37 AM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von E_Tobi - 10.06.2025, 10:37 PM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von alfsch - 10.06.2025, 10:46 PM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von E_Tobi - 10.06.2025, 10:57 PM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 11.06.2025, 04:45 AM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 11.06.2025, 06:49 AM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 11.06.2025, 11:20 AM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 11.06.2025, 05:38 PM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 11.06.2025, 07:54 PM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 12.06.2025, 04:10 AM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 12.06.2025, 06:16 AM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von kahlo - 12.06.2025, 09:04 AM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 12.06.2025, 09:30 AM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von kahlo - 12.06.2025, 09:58 AM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 12.06.2025, 10:16 AM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 12.06.2025, 10:55 AM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 12.06.2025, 08:22 PM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 14.06.2025, 06:10 AM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von alfsch - 14.06.2025, 03:44 PM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 26.06.2025, 12:34 PM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von alfsch - 26.06.2025, 06:37 PM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von Gucki - 27.06.2025, 04:48 AM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von alfsch - 10.10.2025, 12:18 PM
RE: Leistungsmodul 9000 683 387 defekt - von alfsch - 16.10.2025, 07:05 PM
