so, simu zur Wirkung der 5% Toleranz der 10n Folien an den Buchsen, Relais + Leitung mal als 50 mOhm angenommen :
Das kann nicht mal die simu unterscheiden...
gezoomt : bei 8kHz sind jedenfalls weniger als 0,01 mdB ...nix also.
dann simu des Zobel - nur aus Interesse, was die sich so gedacht haben, von wegen HF-Wirkung davon...
