17.04.2025, 02:59 PM
Da ist doch mal ein ein wundervoller Fall ,um mal der Sache auf den Grund zu gehen.
Nur hübsch alles so lassen wie es ist.
Du sagst
,, die selben Lautsprecherbuchsen mit separaten Relais geschaltet, auf "A" anders klingen als auf "B".
heißt ,es sind zwei separate Relais verbaut oder ist das ein Relais mit Wechsler ?
Bin gespannt wie es weitergeht , ich lese und arbeite immer noch die Links durch die du Dankenswerter weise
eingestellt hast ,mit großen Interesse.
Ein ähnliches Problem hatte ich mit meinen Amp , mit A-B Umschaltung auch .
Jetzt sorgen 4 parallel geschaltete Silber Kontakt Relais und Leiterbahnen verstärkt für Gleichstand.
Habs aber nie gemessen , weil technisch betrachtet das ja Unfug ist und nicht sein kann .
Mal sehen ob
Egal, es bleibt spannend. Spannungsabfall über die Frequenz vom Endstufen Transistor gemessen über das Bouchard Glied über die Leiterbahn und Relaiskontakte und Lautsprecher Ausgang gemessen würde man mehr zu sehen bekommen ,denke ich und was macht die Gegenkopplung damit .
Dirk
Du sagst
Mal sehen ob
Zitat: frequenzabhängigen Spannungsabfall auf einer Lautsprecherleitung messenetwas zeigt glaub ich eher weniger .
Dirk
