14.04.2025, 08:22 AM
Ich probier es mal....
Auch Coulombsche Photonen sind elektrisch neutral. Aber da sie extrem langsam schwingen, sehen wir Photonen mit scheinbar statischer Ladung. Welche, die bei der Emission positiv sind. Und welche, die bei der Emission negativ sind. Je nachdem, wie das sendende Teilchen gerade geladen ist.
Jedes Materie-Teilchen strahlt solche Photonen ab. Ist es ungeladen, werden gleich viele positive und negative Photonen abgestrahlt.
Die Photonen haben eine äußerst geringe Energie, weil sie so langsam schwingen. Man kann nur ihre Kraft messen.
Wir laden einen Körper negativ auf. Also verströmt er mehr negative Photonen. Diese polarisieren Isolatoren und auch die Luft durch Abstoßung. Die Ladungsschwerpunkte werde so verschoben, dass die positiven Ladungen näher erscheinen. Die von der polarisierten Luft stammenden positiven Photonen versuchen, in unserem geladenen Körper die Elektronen zu sich heranzuziehen.
Jedes einzelne Luftteilchen wirkt also etwas anziehend. Dichtere polarisierbare Materie (der Fußboden) zieht entsprechend mehr an.
Wenn wir hinter der uns umgebenden Luft einen zweiten Körper gleicher Ladung anbringen, so wird die Luft nicht mehr polarisiert.
Im Vakuum funktioniert das alles etwas schlechter, weil es keine Umgebungsluft gibt. Hier bestrahlen sich die beiden Körper gegenseitig.
Naja... so ungefähr könnte man mit drückenden Coulomb-Photonen argumentieren.
Ok. Dann stelle ich mal als Hypothese in den Raum, dass wir es mit quasi-statischen Photonen zu tun haben.
