15.02.2025, 05:39 PM
btw
Auch so ein Ding , was ich nie verstanden habe: einen Triac am Netz hört man schalten, macht so feinen Tick , bei jeder Zündung, auch wenn wenig Leistung effektiv geschaltet wird. (zb im Phasen-Anschnitt-Dimmer)
Wenn das auch die Ladungsträger sind - bei 300V entlädt er ja zumindest seine eigene Kapazität, selbst wenn danach nur wenig Strom fließt.
Wenn der Stoss also nur 5A bei 300V = 1,5kW ist, könnte das nach deiner Newton-Rechnung , ein mechanischer Schock im Si-Kristall sein, der das Geräusch verursacht ?
(Die Frage konnte auch der Prof. Ruge damals in Halbleitertechnik an der TUM nicht beantworten.)
