Die Coulombsche Abstoßung ist ein Irrtum
#86
Hi,
es ist noch nicht überstanden.
Das Bild von oben rechts kann, vermutlich, für eine Beschreibung dienen,
die erklären lässt, was auf dem Bild links dargestellt wurde.
 Ob sie gleichwertig sind, muss noch diskutiert werden.
„Physikalisch passiert folgendes: Die Spannungsquellen versuchen Ladung
in die zwei Platten zu pressen, sodass dort eine Potentialdifferenz von
2000V entsteht. Dadurch entsteht aber eine abstoßende Kraft auf die
Ladungen in den beiden Platten. Diese drückt die Ladungen wieder zurück
bis die Kraft Null ist. Am Ende pressen die Spannungsquellen also nicht
positive Ladung in die beiden Platten, sondern stattdessen negative
Ladungen in den Fußboden und in die Umgebung!“
Kann man das, was hier passiert, auch mit der oberen Beschreibung erklären?
Übrigens die Kräfte zwischen 1 und 2 und 3 und 4, wie auf dem Bild oben rechts,
ändern sich auch nicht und sind gleich denen von Bild oben links.
VG Miroslaw
RE: Die Coulombsche Abstoßung ist ein Irrtum - von Miroslaw - 06.02.2025, 09:20 PM
