29.01.2025, 12:18 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2025, 12:25 PM von alfsch.)
>Mir ist z.B. die Kraftformel "F = C * (U1 - U2)² / d" erst seit einigen Tagen vertraut.
Ach komm...was sagte ich denn immer, mit der "Kraft im Feld" usw --- was sagt denn die Kraftformel bei 8kV --- 8kV ? -> NULL Feld, -> NULL Kraft. Basta. (Endlich kann ichs wieder mal anbringen.
>Damit war der Zeitdruck erstmal weg.
Klar, war ja auch ok so. Nur wie erklären wir es den Schäfchen denn weiterhin ?
>Aber wir haben noch nicht ausprobiert, ob seine Formel bei Anziehung klappt, wenn ein Körper z.B. ungeladen ist.
Stimmt... könnte so ganz einfach gehen: (abgeschirmt muss es natürlich sein....klaro!)
-> Deckel (- blech innen) etwa auf mitte der Dosenhöhe ...irgendwo Kraft bei NULL, wie bei ungeladener Dose.
-> Deckel zb 5mm nah am oberen Dach der Dose : Anziehung = Anz.nach oben (5mm) - Anziehung nach unten (50mm oder so, je nach Dose) (= "leichter")
+ umgekehrt:
-> Deckel unten 5mm weg: Anziehung = Anz.nach unten (5mm) - Anziehung nach oben (50mm oder so, je nach Dose) (= "schwerer" auf der Waage)
ah nee - die Waage muss abgeschirmt werden, sonst gibts auch dauernd Kraft auf die Waage von der Dose weg.
+ umgekehrt:
