Hi,
zwischen Platten eins Kondensators müssen sich verschiedene Ladungen, wie auf dem Bild unten, folgend verhalten , auch, wenn die beiden Platen positiv und unterschiedlich geladen sind. Proton sollte positive Ladung (rot) und Elektron eine negative Ladung (blau) haben.
https://meinuniversum.de/de/bilder/proto...nsator.png
![[Bild: proton-elektron-im-feld-von-kondensator.png]](https://meinuniversum.de/de/bilder/proton-elektron-im-feld-von-kondensator.png)
Kraftvektoren können auch eine andere Position haben, wie die Linien in Ladungen zeigen.
Diese Verhaltensweise hätte im Großen bewiesen werden sollen.
Ich habe einen Schild auf dem Bild gemalt (xV = 0V (GND)), um den Kondensator von externen elektrischen Feldern mit einem Potenzial x Volt abzuschotten, wenn notwendig.
Der Proton hätte in unserem „Experiment 0“ durch eine kleine Kugel ersetzt werden können. (Zuerst bitte nicht beachten. Diese Kugel sollte keine geknickte Alufolie werden oder keine Fladenbrot Ähnlichkeit besitzen.) Die Platten des Kondensators sollten um 45° gedreht werden, damit die Masse der Kugel leichter zu messen werden kann, wie auf dem Bild unten. Das Potential der Kugel sollte klein im Vergleich zu dem Potentialen der Platten des Kondensators werden, aber so groß, dass man ein Ergebnis bekommt, was sich messen lässt. Zweiter und Dritter Versuch sollte mit Kugelpotentialen gleich der Potentialen von Platen ( +1kV und +2 kV) gemacht werden.
https://meinuniversum.de/de/bilder/gelad...-0-1-2.png
LG Miroslaw
P.S.: Das Bild ist zu groß! Ich verliere wieder viel Zeit, um es kleiner zu machen.
Kann ich die Bilder genau, wie bei Links mit etwas zu [img=300x300] ähnlichen automatisch verkleinern lassen?
LG Miroslaw
