Paper: Strahlung
Hallo Gucki,
ich habe darunter eine elektrische Spannung oder elektrischer Potenzial eines E-Feldes berechnen versucht,
was Menschen auf der Erde in Elektrizität-Werken erzeugen. Ich vermute nämlich, dass die elektrischen Potenziale ein Einfluss auf die Positionen von Null Kräften in „Experiment 003“ haben könnten.
In USA wird 110 V (U0 = 156 V) und Frequenz 60 Hz benutzt. Beim uns in EU wird 230 V (U0 = 325 V) und 50 Hz benutzt.
Der Verlauf der Effektiv-Spannung in der Zeit kann mit Sinus Funktion beschrieben werden.
Unten habe ich in den zwei Formeln die V (für Volt) ausgelassen und auch kein Verschiebung Winkel berücksichtigt.
VUSA(t) = 110 sin(377 t)
VEU(t) = 230 sin(314,16 t)
Eine Summe der beiden Wechselspannungen ergibt:
V(t) = VUSA(t) + VEU(t) = 110 sin(377 t) + 230 sin(314,16 t)
Das folgende Bild stellt die Funktion V(t) (senkrecht: elektrische Spannung in Volt, horizontal: Zeit in Sekunden)
im Bereich für t von ca. 0 bis ca. 1 s (Sekunde) dar, auch unter dem folgendem Link ist diese Grafik zu sehen:
https://meinuniversum.de/de/bilder/summe...zialen.png
[Bild: summe-von-potenzialen.png]
Bild 1, was von Google mir berechnet und gezeigt und von mir vervollständigt wurde.
Ich konnte bei einer Vergrößerung auch die Maxima und Minima, die auch gezeigt wurden, ablesen.
Ich plädiere, dass der Wert von dem elektrischen Potenzial mit 5 Hz maximal in Durchschnitt gegen 404 V (202 - - 202) liegen müsste.
Die Frequenz (5 Hz) muss sich wohl in dem elektromagnetischen Feld von Erde manifestieren, was nachzuweisen wäre.
Hatte Tesla recht und man kann heute Widerwillen der Erzeuger doch überall auf der Erde dieses Energiefeld abzapfen?
Eine Benutzung von maximalen Werten für Spannung für die beiden Fälle in USA in EU würde folgende Formel in Volt ergeben.
V(t) = 156 sin(377 t) + 325 sin(314.16 t)
Sie ergibt ähnliche Grafik, wie diese oben und nur die maximale Werte sind etwas anders.
Maxima liegen bei 478 V und 190 V und Minima bei -478 V und - 190 V.
Die Entfernung zwischen denen beträgt 286 V und - 286 V, woraus ein Potenzial von 572 Volt resultiert und die ergibt ein Durchschnitt von 404 V (572/20.5), wie oben.
Dieses Potenzial ist auch fast gleich der elektrischen Spannung für Dreiphasenwechselstrom (398 V, Zufall?).
VG Miroslaw
P.S. Zittern unsere Körper mit 5 Hz, weil die Strahlung mit dieser Frequenz vom Wechselstrom auf Erde erzeugt wird,
oder wird sie Erzeugt um uns zu beeinflussen.
Resonanz ist für kein Körper gut!
Währen wir feste Körper, dann könnten wir zerbrechen, wie die Glasobjekte, die uns gezeigt werden, um Resonanz zu verdeutlichen.
Nachzulesen bitte unter meinem Auszug von Google unten.
Frequenzen von Schall, EM-Wellen, die auf biologische Organismen,
hier von Menschen, einen positiven oder negativen Einfluss haben könnten,
die unter Google gefunden wurden.
Grundresonanzfrequenz des gesamten menschlichen Körpers bei etwa 5 Hz liegt.
Frequenzbereich Reaktionen
4-8 Hz Behinderung der Atmung
10-18 Hz Harn- und Stuhldrang
13-20 Hz Kopfschmerzen
13-20 Hz Verzerrung der Sprache
8 Hz ist die natürliche Resonanzfrequenz der Erde und gilt als ideal, um die Zellen aufzuladen. Zudem stehen die 8 Hz mit den Alpha-Wellen in Verbindung und können deshalb einen positiven Einfluss auf die Alpha-Bereiche haben. 10,5 Hz wird oft mit Kreativität, Fokus und Lernfähigkeit in Verbindung gebracht.
Anregungen durch die Schumann Resonanz, die eben auch ca. 8 Hertz hat, lösen in uns Wohlbefinden aus. Fehlen Schumann Schwingungen, führt das zu Benommenheit, Kopfschmerzen und Schwindel. Außerdem hat es negative Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf-System.
Die Frequenz von 285 Hz konzentriert sich auf Ihr Energiefeld. Sie hilft, Verbrennungen, Knochenbrüche, Verstauchungen, Schnitte und andere Verletzungen schnell zu heilen.
Gemäß vorliegender Forschung beträgt die Eigenfrequenz eines stehenden menschlichen Körpers etwa 7,5 Hz , und die Frequenz einer sitzenden Haltung in der Kabine beträgt im Allgemeinen 4–6 Hz.07.02.2018
Der gefährliche Bereich liegt offenbar zwischen 15 und 20 Hertz.07.06.2016
Eine Studie hat gezeigt, dass das Einstellen auf 7,83 Hz, die magnetische Frequenz der Erde, zahlreiche Vorteile mit sich bringt, beispielsweise verbessertes Lernen und Gedächtnis, körperliche Regeneration, verbesserte Stresstoleranz und Erdung .
Die 528 Hz Frequenz wird als „Wunderfrequenz“ für Heilung und Wohlbefinden angesehen. Ursprung in Musik und traditionellen Heilmethoden, fördert Entspannung und innere Ruhe. Wissenschaftlich belegt beeinflusst sie das Nervensystem und unterstützt den Energiefluss.30.11.2024
Die Frequenz 528 Hz ist in der Lage, beschädigte DNA und blockierte Potenziale zu aktivieren. Dadurch wird die Reparatur defekter DNA-Sequenzen unterstützt.
528 Hz fördert den Abbau des Stresshormons Cortisol im Körper; heilt Chakren, verbunden mit einer positiven Wirkung auf den Gesamtorganismus; die Frequenz 528 Hz hilft auch dabei, das Solarplexus-Chakra auszugleichen, was zu mehr Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl beiträgt.
Das Klangrohr "heilende Energie" schwingt mit einer Frequenz von 999 Hz. Der angenehme Klang und dessen Wirkung sind reichhaltig. Er beruhigt und entspannt Körper, Geist und Seele. Er steigert die Energie, führt zu einer besseren Durchblutung und fördert den Schlaf.
Paper: Strahlung - von Gucki - 13.01.2025, 07:07 AM
RE: Paper: Strahlung - von alfsch - 13.01.2025, 05:03 PM
RE: Paper: Strahlung - von Gucki - 13.01.2025, 06:52 PM
RE: Paper: Strahlung - von Gucki - 18.01.2025, 01:09 PM
RE: Paper: Strahlung - von Miroslaw - 18.01.2025, 02:04 PM
RE: Paper: Strahlung - von Gucki - 18.01.2025, 02:35 PM
RE: Paper: Strahlung - von Miroslaw - 18.01.2025, 04:50 PM
RE: Paper: Strahlung - von Miroslaw - 18.01.2025, 03:16 PM
RE: Paper: Strahlung - von Gucki - 18.01.2025, 03:48 PM
RE: Paper: Strahlung - von Gucki - 18.01.2025, 05:34 PM
RE: Paper: Strahlung - von Miroslaw - 18.01.2025, 08:44 PM
RE: Paper: Strahlung - von Gucki - 19.01.2025, 04:18 AM
RE: Paper: Strahlung - von Miroslaw - 19.01.2025, 10:43 AM
RE: Paper: Strahlung - von Miroslaw - 19.01.2025, 11:34 AM
RE: Paper: Strahlung - von Miroslaw - 19.01.2025, 02:30 PM
RE: Paper: Strahlung - von Gucki - 19.01.2025, 10:50 AM
RE: Paper: Strahlung - von Gucki - 19.01.2025, 11:43 AM
RE: Paper: Strahlung - von alfsch - 19.01.2025, 01:43 PM
RE: Paper: Strahlung - von Gucki - 19.01.2025, 02:25 PM
RE: Paper: Strahlung - von Miroslaw - 19.01.2025, 02:46 PM
RE: Paper: Strahlung - von Gucki - 19.01.2025, 02:36 PM
RE: Paper: Strahlung - von Miroslaw - 19.01.2025, 02:50 PM
RE: Paper: Strahlung - von Gucki - 19.01.2025, 02:50 PM
RE: Paper: Strahlung - von Gucki - 19.01.2025, 02:58 PM
RE: Paper: Strahlung - von Miroslaw - 19.01.2025, 04:17 PM
RE: Paper: Strahlung - von kahlo - 19.01.2025, 03:59 PM
RE: Paper: Strahlung - von Gucki - 19.01.2025, 04:02 PM
RE: Paper: Strahlung - von Gucki - 19.01.2025, 04:23 PM
RE: Paper: Strahlung - von alfsch - 19.01.2025, 04:29 PM
RE: Paper: Strahlung - von Gucki - 22.01.2025, 07:09 AM
RE: Paper: Strahlung - von Gucki - 26.01.2025, 09:17 AM
