04.02.2024, 12:09 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.02.2024, 12:27 PM von alfsch.)
nu mein >Senf dazu :
WICHTIG: der "FOP" muss am HV Netzgerät direkt mit der Masse dort verbunden sein - sonst ist er wenig wirksam !
(und natürlich am sensiblen amp auch; der hoffentlich seinen input auf Masse gebrückt hat, mit den Jumpern !!! )
Die 6x Schottky erlauben auf jeden Fall +/- 0,5V input , was genügen sollte; und fangen bei +/- 3V bis 60A peaks ab - auch schnelle.
Dioden : irgendwelche 3A schottky, zB:
https://www.reichelt.de/schottkydiode-60...os_0&nbc=1
+ der 100 ohm am input muss 500V abkönnen, nieder-induktiv; also zB so ein smd , 2512 , 1W , 100 r Teil.
https://www.buerklin.com/de/p/yageo/smd-...rl/09E134/
-- oder besser : gleich 2x 51 r in Reihe ! (die killt man nicht soo leicht ! )
(( wenn das NT 600V liefert, ist ein ZZrrpp - Bogenentladung -> mit 6A an 100 Ohm möglich, also 3,6kW puls im R ! ))
Frequenzgang : mit 100r + 6 x SS36 : ca. 100r // 400pF -> ca. 4MHz (-3dB )
